求教大虾<变压器匝比算出之后,怎样求出初级电感量>
只有一点积分了,意思以下!!!
全部回复(6)
changtong
初级电感量取决与你的频率与功率等级,变换功率正比与1/2*L*I*I,所以你的L取大点,则初级电流峰值可以取得更小,可以用较小的MOFET;如果是反激拓扑,建议电感量不要大于3mH,否则你的缓冲回路很难做好.你可以参考设计或者看书具体怎么计算,因为计算公式太复杂所以我也不跟你说了.
可以告诉你的是,如果是功率不大的反激拓扑可以取1mH左右调整,电感小,动态快,电感大,峰值电流小,但是反峰电压会更高更难处理好,电感量决定后你就可以调整气隙来调整电感量,另外一个办法是选用标准气隙的磁芯,选择AL近似的来设计就OK了,很简单的.
gaud001
@changtong
初级电感量取决与你的频率与功率等级,变换功率正比与1/2*L*I*I,所以你的L取大点,则初级电流峰值可以取得更小,可以用较小的MOFET;如果是反激拓扑,建议电感量不要大于3mH,否则你的缓冲回路很难做好.你可以参考设计或者看书具体怎么计算,因为计算公式太复杂所以我也不跟你说了.可以告诉你的是,如果是功率不大的反激拓扑可以取1mH左右调整,电感小,动态快,电感大,峰值电流小,但是反峰电压会更高更难处理好,电感量决定后你就可以调整气隙来调整电感量,另外一个办法是选用标准气隙的磁芯,选择AL近似的来设计就OK了,很简单的.
先谢楼上的兄弟,初级电感量由漏感和励磁电感组成,励磁电感决定励磁电流,成正比,他是一个初始磁导率下的电感量!
我做的不是反激,我看书上的电感量与磁性材料,匝数,和气隙有关,公司每次出去打样都标了一个电感量,我就在想,匝数有了,磁性材料确定了,除反激外一般变压器不开气隙,因为气隙的增加.励磁电流的增大,漏感的增加,所以效率就降低了.为什么要写电感量呢,
hlp330
@gaud001
先谢楼上的兄弟,初级电感量由漏感和励磁电感组成,励磁电感决定励磁电流,成正比,他是一个初始磁导率下的电感量!我做的不是反激,我看书上的电感量与磁性材料,匝数,和气隙有关,公司每次出去打样都标了一个电感量,我就在想,匝数有了,磁性材料确定了,除反激外一般变压器不开气隙,因为气隙的增加.励磁电流的增大,漏感的增加,所以效率就降低了.为什么要写电感量呢,
不标电感量,如何有一个标准来判断电感做的好坏,是否符合要求?
@hlp330
那要看你的电源工作于什么模式.
webmaster
在电源网搜索相关文件
changtong
@gaud001
电感量是你电路设计计算的参数,本身就是变压器的关键参数,这个就好像U/I=R一个道理,如果其中两个参数是确定的,那么第三个也就确定了,但是变压器在制作的过程中有个工艺的问题,它不可能让气隙完全为零,而且绕制的线圈也会有细微差别,所以就需要电感量作为检验标准来判断产品性能了.
