磁饱和现象
各位大虾:
          电感磁饱
全部回复(31)
zxd12345
DING!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
power_sz
@zxd12345
因為CORE失去了它固有的特性.
剑心
是逐渐饱和的,从电感量开始下降直到变成相当于空心线圈,电流有好几倍的变化.
@剑心
令人恐惧的爆炸声.............
@迷途梁子
请教一个问题:怎样叛断磁饱和了?
zxd12345
@江湖电源
请教一个问题:怎样叛断磁饱和了?
磁饱和要根据你的材料的最大磁感应强度,超出就是磁饱和!
迷惘
@江湖电源
请教一个问题:怎样叛断磁饱和了?
可以看看电流波形!
zxd12345
@迷惘
可以看看电流波形!
可以计算一下!
如果你真的要感覺什麼是磁飽和請做以下無趣的實驗
1.找一個12V車用大電池
2.準備一個 220V變12V的變壓器
3.一個220V的燈泡
4.一個1P閘刀開關附保險絲
變壓器220V接燈泡.12V接電池.先接一條到電池另一條接開關再到電池.記得開關要先斷開.
實驗一.短路開關你可以發現保險絲換多大都會燒斷.這就是短路電流.
實驗二.不斷開關開關看你能點亮燈泡嗎.這就是人工SWITCH POWER.
最後祝實驗成功.謝謝!!
剑心
@peterchen0721
如果你真的要感覺什麼是磁飽和請做以下無趣的實驗1.找一個12V車用大電池2.準備一個220V變12V的變壓器3.一個220V的燈泡4.一個1P閘刀開關附保險絲變壓器220V接燈泡.12V接電池.先接一條到電池另一條接開關再到電池.記得開關要先斷開.實驗一.短路開關你可以發現保險絲換多大都會燒斷.這就是短路電流.實驗二.不斷開關開關看你能點亮燈泡嗎.這就是人工SWITCHPOWER.最後祝實驗成功.謝謝!!
这个又不是磁饱和引起的
mayuanfu
@迷惘
可以看看电流波形!
您好,请问如何看电流波形来判定磁芯是否饱和或接近饱和.
剑心
@mayuanfu
尖峰,上升是圆滑的上去的而不是EMI干扰的样子.原因自己想
@剑心
这个又不是磁饱和引起的
電感量的存在與加在其上的電壓與時間有絕對的關係.其中哪一項超過零件所能承受的範圍都將產生飽和的現象.
@mayuanfu
上昇斜率忽然的改變就是磁飽和的點.
电流
@peterchen0721
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/34/1130229886.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
请问没有饱和.
电流
@电流
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/34/1130229886.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">请问没有饱和.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/34/1130230024.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
电流
@电流
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/34/1130230024.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
再传放大的.
电流
@电流
再传放大的.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/34/1130230169.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/34/1130230178.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
dragonbtv
@电流
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/34/1130230169.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/34/1130230178.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
未放大的图未显饱和
放大的控制IC起控保护了(尖部下跳),看不出.
总之这台电源还可以,测试的是满载吧.
电流
@dragonbtv
未放大的图未显饱和放大的控制IC起控保护了(尖部下跳),看不出.总之这台电源还可以,测试的是满载吧.
是满载测试的,265V下测的.那饱和现象又是怎样的呢?.
电流
@dragonbtv
它们是同一台机测同一个数据.三角波是电流波形.请问大虾,三角波的尖部有下跳又是怎么回事>
dragonbtv
@电流
我不是说了吗.那是你的控制电路起控了,强行终止电流.
dragonbtv
@电流
要测磁芯饱和强度是否够用,请断开任何限流环路.
我一般使用同样的功率器件搭一个压控电路观察.
当然,也有“高手”直接计算是否饱和,我不会、不敢、也不欣赏...
电流
@dragonbtv
要测磁芯饱和强度是否够用,请断开任何限流环路.我一般使用同样的功率器件搭一个压控电路观察.当然,也有“高手”直接计算是否饱和,我不会、不敢、也不欣赏...
谢谢指点,谢谢!但我还是不知道能样测,小弟我有点不可教呀!
dt_tang
@dragonbtv
老兄,使用同样的功率器件搭一个压控电路观察?
能讲得具体一些吗?
盼望中----------------
fimo
@dt_tang
老兄,使用同样的功率器件搭一个压控电路观察?能讲得具体一些吗?盼望中----------------
请问判断是否磁饱和是不是要在OCP点的临界点看?有必要嘛?
fimo
@fimo
请问dragonbtv:
尖部下跳有什么方法可以解决?
bambool
@dragonbtv
请问怎样可以解决瞬间磁饱和现象
小三
2006-01-18 23:11
请问,变压器饱和一般是有哪些因素引起的?谢谢!
jason5
2006-01-18 23:29
@小三
1.偏磁,
2.过流,
3.温度,Bs会随温度升高而下降
