逆变/光伏/并网
电解电容爆.
电解电容爆.
TL494驱动+EE55《4T+4T .100T》 倍压整流.当频率50KHZ时电解电容正常工作.当频率低于50KHE时电解电容开始发热然后爆.为什么?
全部回复(12)
mknj
输出端电容还是输入端电容?
雨过天
@mknj
输出端电容还是输入端电容?
输出的电容.450V那两个.是不是变压器搞不好啊?
yhliang2
@雨过天
是电容质量问题.
你初级是4T+4T 次级100T
在频率50KHZ时与初级4T+4T 电感不匹配.效率没有达到最高.
在频率低于50KHZ时与初级4T+4T 电感近似匹配.效率提高.输出端电压也相应升高,低档的电解电容爆.按这个匝数比电解电容不会爆.
雨过天
@yhliang2
是电容质量问题.你初级是4T+4T次级100T在频率50KHZ时与初级4T+4T电感不匹配.效率没有达到最高.在频率低于50KHZ时与初级4T+4T电感近似匹配.效率提高.输出端电压也相应升高,低档的电解电容爆.按这个匝数比电解电容不会爆.
单个电容两端的电压去到500多伏.有什么解决的方法?加一稳压电路行吗?如果可以的话怎样加?
tby2008
@雨过天
450V多少UF的电容 前级几对什么场管
yhliang2
@雨过天
肯定次级匝数有误,初级是4T+4T 次级100T输入12v电压升不到500多伏.
兄弟电器
频率怎么会变低?频率高不爆就别调低啊
雨过天
@yhliang2
肯定次级匝数有误,初级是4T+4T次级100T输入12v电压升不到500多伏.
变压器匝数无误.变压器是列开过.我用502粘好.是不是变器偏磁的问题.
tby2008
@兄弟电器
频率怎么会变低?频率高不爆就别调低啊
变压器的问题了 不用胶粘 直接固定紧就可以了 今天我测我的EE85也是组合的 裂开过 明显的尖峰波
高智商
@雨过天
494的4脚是死区调整 调整4脚电压可调输出脉宽 也就调了电压
雨过天
@tby2008
有尖峰波?是不是电压会变高啊?有什么解决问题的方法?可不可以加个过压保护?
tby2008
@雨过天
用3525驱动试下 我开始也是用494 效果很差
【得捷之选】MAX78000FTHR 板卡开箱
dy-FnKGLZ9i
【得捷之选】MAX78000评估板初体验
文 水寿
三相电1500w24v开关电源最稳定成熟的设计是什么?
hzs_1002
设计GAN器件逆变器出现的一个非常离奇的问题
dy-vuifQK9d
难以启齿的交流电源整流问题,还是请教一下吧
jmkl128
