RS232串口控制的D/A(数模转换)转换模块实验套件
本D/A(数模转换)转换模块带有8路8位D/A转换专用芯片和精密电压基准,控制输出电压精度误差不大于0.01V.通过电脑串口(或其他具有串口的单片机、PLC、DSP)发个简单的可视ASCII指令,便可以方便地控制8个数模转换通道输出设定的电压值.比如,电脑串口输出字符串"C2V2660"到本控制板,则控制板将控制2号通道输出2.66V电压;电脑串口输出字符串"C6V3060"到本控制板,则控制板将控制6号通道输出3.06V电压.指令非常简单,完全不需了解复杂的硬件及时序控制.输出电压范围:0-5V(其中有2路可灵活设定输出电压最大值).波特率9600,也可按用户要求定制.广泛用于通过电压控制的各个工控领域,如电机调速、压控振荡、伺服控制等.
工作方式有3种:
1、 单通道控制模式:通过串口发送一条指令,一次控制一个数模转换通道输出设定的电压值.
2、 4通道控制模式:串口发送一条指令,一次可以控制四个数模转换通道分别输出各自设定的电压值.用于同步设定4路输出电压.
3、 8通道控制模式:串口发送一条指令,一次可以控制八个数模转换通道分别输出各自设定的电压值.用于同步设定8路输出电压.
  所有模数转换输出通道均带有运算放大器构成的射极跟随缓冲.其中有2路带有可调运算放大器,输出电压可以按要求进行放大(比如放大倍数调为2倍的话,则输出电压可以在1-10V之间进行变化).随板带有VB演示源代码.用户稍微进行修改即可用于各种复杂的实际控制中.
一套串口控制的D/A(数模转换)转换模块包括串口电缆、控制板、电源.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/2994141242353019.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/2994141242353033.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
产品热销中,支持支付宝交易.请登陆http://shop35895846.taobao.com
全部回复(2)
blj2005
BL1618、BL1619是24位无失码的高分辨率模数转换器(ADC),可以方便的应用到各类微弱信号测量系统中,如:电子秤、数字压力传感器、血压计等.
主要特征:
n 24位分辨率(无失码)
n 内部集成128倍增益放大器
n 内部集成RC震荡器
频率:2.45MHz  偏差:+/- 5%
n 具有很高的电源抑制比,方便在强电源噪声环境下应用:
10Hz时对50Hz、60Hz噪声抑制(-100dB)
n 输出码率10Hz、80Hz可选
n 外部输入参考电压VREFP范围为:0.1v - AVDD(可直接接到电源,简化应用系统)
n 采用SPI简化数据输出接口(2线),可开用端口更少的MCU.
n ADC无启动漂动
n 工作电压:2.5v - 6v
n 低功耗: 5.5mW (5V工作电压)
1.5mW (2.5V工作电压)
BL1616 1616是8段×16位LED显示驱动芯片,内置时钟振荡电路,可以动态驱动8段×16位LED数码管,BL16XXX通过I2C线串行接口与单片机等交换数据.专业LED/LCD驱动IC BL1616跟CH453/423PIN对PIN,W79A9311 W79E824 W79E825 13632536608
网址:www.bljdz.com
tszhongfu
此帖已被删除
