由于采用了内部PMOSFET架构,加上仿倒充电路,所以不需要外部检测电阻器和隔离二极管.热反馈可对充电电流进行自动调节,以便在大功率操作或高环境温度条件下对芯片温度加以限制.充满电压固定于4.2V,而充电电流可通过一个电阻器进行外部设置.当电池达到4.2V之后,充电电流降至设定值1/10,TP4055 将自动终止充电.
当输入电压(交流适配器或USB电源)被拿掉时,TP4055 自动进入一个低电流状态,电池漏电流在2uA以下.TP4055 的其他特点包括充电电流监控器、欠压闭锁、自动再充电和一个用于指示充电结束和输入电压接入的状态引脚.
特点
·锂电池正负极反接保护;
·高达 500mA的可编程充电电流;
·无需 MOSFET、检测电阻器或隔离二极管;
·用于单节锂离子电池
·恒定电流/恒定电压操作,并具有可在无过热危险的情况下实现充电速率最大化的热调节功能;
·可直接从USB 端口给单节锂离子电池充电;
·最高输入可达9V;
·精度达到±1%的4.2V 预设充电电压;
·自动再充电;
·1 个充电状态开漏输出引脚;
·C/10 充电终止;
·待机模式下的供电电流为40uA;
·2.9V涓流充电;
·软启动限制了浪涌电流;
·采用5 引脚SOT-23封装.
样品及技术支持,请联系:
Mobile:13714937000
E-mail:njtpyx@163.com
QQ:64595780
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/2921921242358801.gif)
