桥式电路的驱动问题
我的电路图如下,.500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/3263491242359602.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
但是好像驱动mos管有问题.控制芯片我是用sg3525.直接用3525的11脚和14脚通过22欧电阻驱动mos管可以吗?我查3525的手册说可以直接驱动mos管.但是现在为什么不可以?有帖子说可以通过ir2110去驱动.具体怎么办?最好能给典型电路图.
半桥电路,全桥电路的驱动一般是怎么设计的.有做过的,可不可以给给典型电路图.
全部回复(5)
两个MOS管的G级电位相差那么大,不隔离怎么驱动?
@ytdfwangwei
大师,能不能说得清楚点,我在串联耦合电容这测得有波形,但是峰峰值是个固定的值(大概是10v).和我的VIN没什么关系.这是为什么?能不能给个图呀.
可使用驱动变压器或采用半桥驱动芯片如HIP21OO(intersil)
@goodgoodstdy
我的输入电压最大值为200v.能不能推荐几个承受电压大一点的芯片.
@panda112054
高手能不能归纳一下,各种桥式电路的不同结构及不同驱动形式和方法.最好能给给详细的电路图.
