如附图,原为70V 恒流130mA输出,如果要改为80V输出恒流电流150mA
要改哪些参数,具体计算方法请教PI工程师.
谢谢!!!
2311271242612488.pdf
LNK306 做降压LED驱动电路请教PI工程师
全部回复(68)
@banma2001
你的电源空间太小了,260mA都够戗.输入输出滤波电容不知道你用的多大,不要用太大,够用就行了,另外在输入滤波电容上并个300K电阻.或者你试试LNK-II系列,性能和效率都不错,而且恒流性能也还可以.IC刚出的时候我要了几片,做了个单电压的试验板,效率97%,恒流性能确实在5%,如果仔细优化下也许会更高.前几天PI还在免费送GU10的DEMO板,我要了一个,不知道会不会要到.
banma2001:你好,想问你一下:我按照楼主的图来做了一下实验,发现负载的电压达不到70V呢,是为什么,我测试得到的电压只有49V,这个是为什么呢??对不起,我是个新手
