企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
电源老化电流掉
电源老化电流掉
各位大哥大姐DX们,help me:做个AC-DC 12V5A电源,经老化测试后电流就掉到3A了,小弟在此尽瘁了,不甚感激.
全部回复(6)
kwsboss
是不是电流检测电阻太靠近发热源了?
把电流检测电阻引出来看看
kwsboss
是不是电流检测电阻太靠近发热源了?
把电流检测电阻引出来看看
bloodcat
@kwsboss
是不是电流检测电阻太靠近发热源了?把电流检测电阻引出来看看
电流检测电阻离开关管至少两厘米距离,离变压器也有1公分之多,应该不会受热影响吧 .
冒昧讲一句,电流检测电阻应该是开关管漏极到PWM电流检测引脚的电阻吧,应该没找错吧/hx
kwsboss
@bloodcat
电流检测电阻离开关管至少两厘米距离,离变压器也有1公分之多,应该不会受热影响吧.冒昧讲一句,电流检测电阻应该是开关管漏极到PWM电流检测引脚的电阻吧,应该没找错吧/hx
是的
bloodcat
@kwsboss
是的
谢谢你!
bloodcat
@bloodcat
谢谢你!
你好,再请教一下,电流检测电阻的布线能否使用跳线走线.谢谢
【DigiKey年度宠粉】 + BQ25756的EVM
dy-cpUvk31V
没事说说驱动及驱动变压器
mwxpk
请推荐一款前级PWM驱动隔离光耦.
lmh0519
并联电路转串联电路
dy-JzQRcTND
纯正弦波逆变器后级
xylon.tan
