企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
关于变压器,大家讨论一下
关于变压器,大家讨论一下
变压器是绕好了,装下板就是不行!如何判断变压器是好是坏?
全部回复(11)
七年之痒
呵呵,判断好坏的最有效方法就是上机测试.
山东专业变压器生产商
么变压器?
俺给你做个?
阿克
@七年之痒
听说有些什么线比机,感抗机啊,可判断的吧?能不能做些什么测试机可测,能不能说说原理!
七年之痒
@阿克
这是在样品确认合格后,批量生产时,为保证生产出的产品和样品一致,所以要通过测试电感和匝比来判断变压器是否合格.但是你现在都不知道第一个样品是否能用,那你测试时又以什么标准去判断这个变压器是否好坏呢?
rockyshi_4
你要判定的是變壓器繞制問題還是設計問題?
阿克
@七年之痒
第1个是不是很重要?原开发的是好的,但在试制时就不行了!
阿克
@rockyshi_4
可能是绕线有问题吧!但圈数,松紧,电感等都是好的!不解!!!
七年之痒
@阿克
相位呢?
七年之痒
@阿克
你是不是复制别人合格的变压器?如果是首先要保证复制品圈数、相位、绕制方式、电感量和原品一致,然后磁芯的材质也和样品一致或接近.
阿克
@七年之痒
相位是不是绕向,绕向没错.还有现在用的是原开发的线路板,原开发时能上2.5A/12V,现在新绕的变压器,有些只能上0.7A,最好的只能去到1.9A,且一致性很差!
七年之痒
@阿克
相位表示绕向和进出线的顺序.
如果相位都可以,那就有可能是磁芯的问题,可将原品的磁芯拆下装到复制品的线包上然后在测试,如果可以了就可以肯定是磁芯不行了.
【研讨会报名】安富利携手安森美共探下一代储能系统“芯”趋势
电源网-天边
PCB布局技巧之VCC布线
方笑尘MK
SiC碳化硅MOSFET功率模块及单管在充电桩电源模块中的应用
杨茜碳化硅
5041buck加推挽电路,推挽mos管尖峰问题请教
职场小白菜
【深度剖析】GaN功率器件:提升电源管理设计的秘诀
