TL494做的半桥电路
我用TL494做的半桥电路,用示波器测量发现,两只管子的驱动波形一个高,一个矮,一个管子发热厉害,一个发热小.电路设计好象没有什么问题,大部分不存在这个问题.请大家指教一下.
全部回复(38)
@suojiaqi
请将你的电路描述清楚一点,半桥电路的拓扑结构很多,你所描述的是开关推挽结构吧?最好帖图,说明在哪一点测量,波形什么样,有了具体的,才好给你出出主义.
我没有扫描仪所以无法贴出波形,我侧的是一只场效应管G,S之间的波形.用Φ22的磁环做的驱动变压器,TL494的9,10脚做输出.用两个射极跟随器作的功率放大,管子是采用的5551和5401,有人建议采用9012和9013说是高频特性好,我还没试.功率在800W左右.并不是每只都这样,只是几个别的.输入采用400V/330UF电解一个,1UF/250V的CBB电容串联,没有隔直电容,我觉的每必要用.
@做电源的小生
@做电源的小生
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/32/1123035187.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">波形大体就是这样,自己画的.是不带负载时的波形
9,10脚作输出,那8,11脚做什么用?
