企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
LED照明 中国好方案
2--8节电池通用LED电筒灯珠
2--8节电池通用LED电筒灯珠
替代传统电筒灯珠,省电16倍.2--8节电池通用,反接电池有保护.已经可以批量生产.
TEL:0755-86069451 Cosmo Liu
全部回复(3)
言多必失
平均效率不到60%,已經是很低的了,你的省电16倍是哪裡來的?
cosmoliu
@言多必失
LED灯具关键参数是照度与功耗的比值,在实际应用中,不要轻易下结论好或者不好,电筒里除了灯头功率与照明时间关系外,还要考虑电流与电池内阻的关系,电流与筒身各个结构连接口插入阻抗的消耗关系.
普通P13.5S灯珠工作电流都在0.5-1A之间,其插入损耗已经相当高了,损耗功率与电流平方成正比,可以想像与0.1A LED灯头相比,普通钨丝灯比LED灯头的插入损耗已经大了25--100倍.加上电池内损又是25-100倍.更别说LED本来就比钨丝灯光效高的多了.
请你再考虑一下.
客人对这款产品的实际测试结果是520Lux/W.
附件是P13.5S PHILIP普通灯头资料给你参考.
363461243561787.pdf
谢谢你的关注.
TEL:86069451 cosmo Liu
@cosmoliu
LED灯具关键参数是照度与功耗的比值,在实际应用中,不要轻易下结论好或者不好,电筒里除了灯头功率与照明时间关系外,还要考虑电流与电池内阻的关系,电流与筒身各个结构连接口插入阻抗的消耗关系.普通P13.5S灯珠工作电流都在0.5-1A之间,其插入损耗已经相当高了,损耗功率与电流平方成正比,可以想像与0.1ALED灯头相比,普通钨丝灯比LED灯头的插入损耗已经大了25--100倍.加上电池内损又是25-100倍.更别说LED本来就比钨丝灯光效高的多了.请你再考虑一下.客人对这款产品的实际测试结果是520Lux/W.附件是P13.5SPHILIP普通灯头资料给你参考.363461243561787.pdf谢谢你的关注.TEL:86069451cosmoLiu
楼上考虑的太多了,而且不在点子上.省不省电看在同样电流或者同样电功率下输出的光通量之比,至于你说的照度,要考虑光杯的影响,可以参照测试一下光斑中心照度和边缘照度,所以这个对于省不省电没有意义.
全桥硬开关波形
never°
逆变器输出波形畸变
dy-sJgdritK
03-反激式开关电源拓扑
东风依旧
基于ncp1380D芯片的240w准谐振反激调试记录,新手拓荒版
梦想是不炸机
反激电源辅助绕组Vcc电压比供电电压还要高
Schut1n
