AC - AC设计方案~请多指教!!
小女子初涉电源领域,基础薄弱.现需设计一电压可调稳频交流电源,要求如下:
输入:115VAC,频率变化;
输出:0V~115VAC连续可调(通过电位器调节),400Hz.
    目前我想到的方案是:
    115V变频交流电源输入整流后,用TL431等PWM芯片构成一个开关电源,开关频率400Hz,用全桥或者半桥(MOS管)做功率级,输出用变压器隔离.输出再加一级LC滤波器滤掉谐波,变成400Hz的正弦交流电.通过调节PWM芯片的误差放大器输入端的电压(电阻分压)来调节输出电压.
目前的问题是:
1.PWM芯片用什么好?
2.芯片的脉宽调节(大部分用来稳压)端能否从0V调节到115V?
3.如果用脉宽调节来调电压,输出是否要加一个误差放大器来稳压?那用于比较的基准电压从哪来?
4.如果要做过流保护,应该采用什么方案?
5.因为输入的一根线与输出的一根线都跟机壳相连,不用变压器隔离的话有其他方法隔离么?
6.开关频率400Hz,是否可行?
7.这个方案是否可行,有没有其他方案?
请各位高手不吝赐教,感激不尽.
全部回复(3)
请多多帮忙!自己顶起来
iam163
@ivychen_sh
请多多帮忙!自己顶起来
TL431貌似不是PWM芯片啊
at89s51
@ivychen_sh
请多多帮忙!自己顶起来
是TL494吧
