I/P :12~24V dc
O/P: 5V 400 mA(精确度2%,负载调整率5% MAX)
客户要求无光藕反馈回路,请帮忙推荐IC,或其他任何线路
(尽量元件少,否则LAYOUT不下去)
成本无考虑,只要能实现!
请各位帮忙解决!
请帮忙--DC/DC 隔离型无光藕线路
全部回复(19)
@斯文败类
弱弱的问一声,你那2%的精度具体点指的是不是输出空载时的?
供应DC-DC电源IC
EX34063
作业从3.0至40V输入
短路电流限制
低待机电流
输出开关电流1.5A的
输出电压可调
操作频率从100Hz到100KHz
升压,降压或反相开关稳压器
电流限制
EX1410A
2.2输出电流
效率可达92 % +5 V输出
+5 V至23v输入范围
15uA关断电源电流
380khz开关频率
可调输出电压在1.23V至0.85v
循环周期电流限制保护
热关断保护
频率倍回到短路
充分引脚-引脚与ACT4060/TD1410/MP1410
SOP 8封装
应用于:TFT LCD 显示器/便携式DVD/网卡/通信电源/ DSL和电缆调制解调器和路由器/ LCD TV
EX1513
EX1513A
输入电压: 3.6V至18V间
输出电压: 0.8V至VCC
EX1513为2A; EX1513A为3A
振荡频率:400KHz
软启动,电流限制,使功能
热关断功能
内置的内部SW P-频道MOS管
接替AP151x系列
SOP-8L无铅封装
应用于:便携式DVD/ LCD显示器/图形卡/ DVD视频播放器/电信设备/ ADSL调制解调器/打印机和其他外围设备/微处理器核心供电/网络电源供应
EXD2596
采用3.3V , 5V的, 12V和可调
可调版本输出电压范围:1.4 - 37v
±4% 最高超过线和负载条件
150Khz±15%固定开关频率
TTL关机功能
工作电压可高达40V
输出负载电流: 3A
TO220-5L, TO263-5L和TO252-5L封装
低功耗待机模式
热关断及电流限制保护
高效率
内置开关晶体管的芯片,只需要4个外部元件
EXD3406
高效率:高达96 %
非常低的静态电流:在操作过程中只有20Ua
600mA输出电流
2.5V至5.5V输入电压范围
1.5MHz的恒定频率工作
肖特基二极管没有必要
低压差操作: 100 %任务周期
0.6V的参考允许低输出电压
关机模式拖曳<=1uA电源电流
温度保护
联系人:宋生
TEL:0755- 89813858
MOBILE:13332956179
EX34063
作业从3.0至40V输入
短路电流限制
低待机电流
输出开关电流1.5A的
输出电压可调
操作频率从100Hz到100KHz
升压,降压或反相开关稳压器
电流限制
EX1410A
2.2输出电流
效率可达92 % +5 V输出
+5 V至23v输入范围
15uA关断电源电流
380khz开关频率
可调输出电压在1.23V至0.85v
循环周期电流限制保护
热关断保护
频率倍回到短路
SOP 8封装
EX1513
EX1513A
输入电压: 3.6V至18V间
输出电压: 0.8V至VCC
振荡频率:400KHz
软启动,电流限制,使功能
热关断功能
内置的内部SW P-频道MOS管
接替AP151x系列
SOP-8L无铅封装
EXD2596
±4% 最高超过线和负载条件
150Khz±15%固定开关频率
TTL关机功能
工作电压可高达40V
输出负载电流: 3A
低功耗待机模式
热关断及电流限制保护
高效率
EXD3406
高效率:高达96 %
600mA输出电流
2.5V至5.5V输入电压范围
1.5MHz的恒定频率工作
肖特基二极管没有必要
低压差操作: 100 %任务周期
0.6V的参考允许低输出电压
关机模式拖曳<=1uA电源电流
温度保护
联系人:宋生
TEL:0755- 89813858
MOBILE:13332956179
@楚天?
2%如果不是空载就好说.反击电路用一个并绕的绕组做反馈,尽量加强耦合应该是可以做到的.这里比较头疼的是输出diode的压降,不过用稍稍大点的Schottky以及假负载是可以做到的.或者用LDO.也可以用正激的方法来做.因为功率小,可以不用输出电感,这样其实和反击元件数量差不多.而正激的过程中是按照变比传递的,所以,副边的电压与电流都可以即时得到……我曾经有个case就要求输入9-18,输出是输入的1/10,1%精度,就这样做的.因为输出电压要变化,也同样不能用基准加光耦的样子.不过你这个要稍稍好做些.
有负载调整率要求<5%(即空载与满载差值要<0.25V); 想用正激试看看!
