请教:开关电源APFC电感设计
最近看到一篇有关开关电源APFC电感设计的文章,在估算气隙的公式中用到了一个参数udeta(如图所示),是什么含义?
全部回复(8)
@atang
boost型PFC电路的电感该如何设计?看到书上的方法是按高频电感设计,但是PFC电路中电感电流的平均值是2倍工频的,而瞬时值又含高频(使用uc3854,平均值电流控制),这会不会使得该电感的设计与一般的高频电感会有不同?不同会体现在哪呢?请高手支招!!!!
PFC电感一般按磁饱和限制设计,最低电网电压和满载时电感电流不会使电感饱和,这样就可以计算得到电感量、匝数、绕线铜阻及气隙等参数.只是电感的铁损难以计算,实际上也没必要仔细计算,通常可以这样近似:把PFC电感当作高频电感,输入电压用输出电压的一半的直流电压替代,电感工作在恒频且D=0.5的状态,便有足够的准确度了.
如果你用铁氧体,且是连续程度比较好的情况,铁损就忽略掉也行.
@萧萧下
PFC电感一般按磁饱和限制设计,最低电网电压和满载时电感电流不会使电感饱和,这样就可以计算得到电感量、匝数、绕线铜阻及气隙等参数.只是电感的铁损难以计算,实际上也没必要仔细计算,通常可以这样近似:把PFC电感当作高频电感,输入电压用输出电压的一半的直流电压替代,电感工作在恒频且D=0.5的状态,便有足够的准确度了.如果你用铁氧体,且是连续程度比较好的情况,铁损就忽略掉也行.
书中降到的boost电感设计计算公式是L>[Ui×T]×D×(1-D)/2Iomin
按你说的Ui=Uo/2;D=0.5;
Iomin怎么确定呢?是不是输出的平均电流减去文波电流?
按你说的Ui=Uo/2;D=0.5;
