FSEZ1016
FSEZ1016
这里有哪位大哥有用过这个芯片,我现在用这个芯片做恒压4W的,输出是12V0.33A,就是搞不定的,我用的是原厂提供的方案,有谁可以帮到我了,谢谢了!
全部回复(13)
fsc_abt
请问现在有什么问题吗?
@fsc_abt
请问现在有什么问题吗?
谢谢你的回复,我现在的问题是空在电压不稳,还有不到330MA的时候就保护了,还有就是输出的电压跟带在有关系,带多了,电压就降了.这位大哥有联系方式吗?是不是原厂的FAE
fsc_abt
如果是纯空载,电压肯定是会有所上漂的.所以,一般一点小的假负载是需要的.譬如接个1K左右的电阻.
关于不到330MA保护,具体是保护还是限流,FSEZ1016是原边控制的恒压恒流芯片,当功率大时实际上是会限流的.
kob1981520
@fsc_abt
如果是纯空载,电压肯定是会有所上漂的.所以,一般一点小的假负载是需要的.譬如接个1K左右的电阻.关于不到330MA保护,具体是保护还是限流,FSEZ1016是原边控制的恒压恒流芯片,当功率大时实际上是会限流的.
我想问下,FAN100带4颗1W的LED,电流在350MA左右,电压估计在12-15V之间. 宽电压输入,效率能够做到多少呢? THANKS
fsc_charger
@kob1981520
大致在76~78% 左右.
kob1981520
@fsc_charger
大致在76~78%左右.
恩, 如果是AC176-240V输入的话呢,用EE16 EE192种变压器来做的话.效率估计会相差多少? THANKS
jacky-li
@kob1981520
**此帖已被管理员删除**
lxl9726
@jacky-li
**此帖已被管理员删除**
请问下你的联系方式,我们打算用FSEZ1216做电源!可否与我探讨一下!
kpkl
@lxl9726
你好,我们有FSEZ1216的成熟方案.QQ: 390000656
fsc_ledlight
@kpkl
你好,我们有FSEZ1216的成熟方案.QQ:390000656
FSEZ1016A只能做到3.5W以内,FSEZ1016能做到7.5W,我们有做这个型号,有成熟的DEMO,QQ:532471386.
choo_duk_wah
@fsc_charger
大致在76~78%左右.
wentaooat
@fsc_ledlight
我公司也准备用这个芯片做,3-5W的LED电源,有没有谁可以提供样品和资料的,QQ,395716591
hkr02
@kpkl
能给我一份吗?
huangkr@163
.com
【得捷之选】重中之重——CNN体验
无言的朝圣
开关电源第一讲(负载)
mwxpk
250W反激恒压电源
dianyuanaihao
NFC技术及其应用简介(万字长文)(3)
电源先生(PowerMan)
电源先生(PowerMan)
