基射级反向二极管引起三极管温度高
如题,今天发现了一个问题,一个本来很成熟的中4U,生产了两年了,在这一批生产当中,老化时炸板比例太大,最后发现其中有少数三极管温度偏高,换了很多元件最后换到标题所说的二极管时才把温度降下来,但是用万用表测二极管又是正常的,有没有人能指点一下,这个二极管到底出了什么样的状况,引起三极管严重发热!500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/3261491243063296.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(30)
xyc3185
最近在中山有不少厂有这情况,是用1N4007吗?希望选用正规厂家的产品.如果是“MIC”牌更要注意!
anguslin
用的是1N4007还是FR107,,,
最好还是用快恢复型107或其他型号,,,
unique
@anguslin
用的是1N4007还是FR107,,,最好还是用快恢复型107或其他型号,,,
呵呵,从楼上所述“用的是1N4007还是FR107,,,
最好还是用快恢复型107或其他型号,,,”来看,应该不是做节能灯的吧.
用1N4007本身是没错的!
unique
@xyc3185
是呵,市面上做“MIC”牌二极管的厂商多如牛毛,专业人士才知道水有多浑!
@unique
呵呵,从楼上所述“用的是1N4007还是FR107,,,最好还是用快恢复型107或其他型号,,,”来看,应该不是做节能灯的吧.用1N4007本身是没错的!
你应该是做节能灯的,楼主他说用万能表测量二极管,你看可以吗?
anguslin
@unique
李工,我确实不是做节能灯的,楼主的问题你看应该会是什么原因造成的呢?
楼主能否告诉取样电阻用多大的?
unique
@anguslin
李工,我确实不是做节能灯的,楼主的问题你看应该会是什么原因造成的呢?楼主能否告诉取样电阻用多大的?
呵呵,我也不做节能灯,只做节能灯配件
@笨笨也混混
应该跟时间常数有关,这种问题很无耐,特别是缺少检测设备的时候
wade_3
@unique
呵呵,我也不做节能灯,只做节能灯配件
是用的1N4007,取样电阻是哪一个?我的电阻分别是680K,15,1,正常情况下不盖盖子三极管的温升在10-15度,用那有问题的二极管三极管温度就很高,而其两管温度偏差很大.
昨天看到别人的一块T5镇流器,小电解启动电路,输入是15W,输出12.6W,然后把三极管旁边的反向二极管换另一厂家的,输入就变16.3W,输出12.9W,然后我再把那两种二极管分别换到我们自己的镇流器上,有节能灯的,也有T5,T8的,有小电解启动的,也有DB3启动的,功率基本没有变化,基本是一样的,我就纳闷了,为什么在那块镇流器上会功率不一样呢?大家说说!!!
kangnengzhu
你好!你这问题我在两年前也遇到过,但若多加一个电阻问题就解决了,但具体的原因我至今都没弄明白.
jqun
@kangnengzhu
估计和Trr有关,可以测试一下试试.
maoyoulin
@jqun
估计和Trr有关,可以测试一下试试.
请哪位大侠提供一下电子节能灯各个元器件的规格书一份(包括性能).谢谢!
ahrywy
@jqun
估计和Trr有关,可以测试一下试试.
可以试一下看是否是在低端烧坏的,如果是,那是TRR太小了.
wade_3
@ahrywy
请问TRR是指???
ahrywy
@wade_3
请问TRR是指???
反向恢复时间
sy200704
@xyc3185
这个问题,原是我厂的绝密情报!
wlzcwlzc
小弟我也说句话,具体是什么原因我不知道,也可能是漏电流大吧,我们公司在做一批电子变压器的时候,整流管也遇到一个问题,测试的时候保护白炽灯会一闪一闪,测试所有元件都没有问题,用万用表测试4个整流管也没有发现异常,后来把四个拆下来测还是一样,(用数字万用表二极管档测),后来用数字表2M电阻档测,其中有一个和其他三个不一样,换一个新的故障就排除了,估计问题还是出在二极管身上,
tonnyj
@wlzcwlzc
是TRR反向恢复时间的问题!
@tonnyj
是TRR反向恢复时间的问题!
好像不要考虑反向恢复时间吧.如果担心是这个二极管出问题,可以考虑用电阻取代,但阻值得注意,小了不好启动,大了不起做用.
chzj
@wade_3
是用的1N4007,取样电阻是哪一个?我的电阻分别是680K,15,1,正常情况下不盖盖子三极管的温升在10-15度,用那有问题的二极管三极管温度就很高,而其两管温度偏差很大.昨天看到别人的一块T5镇流器,小电解启动电路,输入是15W,输出12.6W,然后把三极管旁边的反向二极管换另一厂家的,输入就变16.3W,输出12.9W,然后我再把那两种二极管分别换到我们自己的镇流器上,有节能灯的,也有T5,T8的,有小电解启动的,也有DB3启动的,功率基本没有变化,基本是一样的,我就纳闷了,为什么在那块镇流器上会功率不一样呢?大家说说!!!
用数字表测一下,看看不同的压降各有什么表现,,,,,
sy200704
@无业闲人
请教闲人,大概多大合适?
@sy200704
请教闲人,大概多大合适?
一般会在50-100欧姆之间.
sy200704
@无业闲人
一般会在50-100欧姆之间.
很对!十分感谢!
@sy200704
很对!十分感谢!
你考我呢.
sy200704
@无业闲人
你考我呢.
没有这个意思!想看看别的兄弟是什么数值.我没敢用大,一直用51R
axxpp
@jqun
估计和Trr有关,可以测试一下试试.
就是和这个有关的,响应时间有的大,换小点的就好了
@sy200704
其实用4148就好了 价钱有一样 耐压又刚好够   小白冒泡
super1995
@unique
顶一个。
小四
2010-11-01 14:40
@unique
李工你说那个二极管图上的接法和直接接到RE电阻上端,哪种效果更好?
小四
2010-11-01 14:43
请高手指点:贴中二极管接到地和接到RE上端那种效果显著??
