1.LED的千小时光衰是5%,是不是工作了一千小时以后,LED的光通量就会降初始光通量的5%,是不是这样子了解的?
2.千小时光衰是在什么条件下测试的?如温度,电流……
3.LED光衰到初始光通量百分之多少,就认为是老化,报废?
4.纹波对LED的影响有多大?应控制在百分几为合适?
关于LED千小光衰的问题?
全部回复(5)
关于小功率LED的老化测试,一般采用标称电流(一般为20mA)在常温下点亮老化1000小时.在初始点亮时测试其发光强度1,然后在老化1000小时后测试其发光强度2.
1-发光强度2/发光强度1即为光衰.用百分数表示.
在普通场合,一般认为光衰50%时,认为LED已失效.但通常此时LED仍能点亮.
在照明场合,一般认为光衰30%时,认为LED已失效.
在要求高的场合,LED一般采用恒流源驱动,但是纹波对LED的影响我现在也没有具体的数据可提供.
关于LED的发光强度,一般采用光强测试仪进行测试,如果没有,也可以测试其光通量,也可以采用测试1米远的照度的办法测试.
是的.
测量光衰应在室温下,根据不同的LED按照额定电流驱动,(一般小功率LED如:5mm,3mm的额定电流是20mA,大功率LED 1W的额定电流350mA),用光通量测量仪器,如积分球测量的.如果用照度计,或亮度计测量,偏差还是较大的.在老化的时候LED需要做好散热,否则光衰会加剧的.
这个目前没有统一的标准,一般认为照明用LED光衰30%,作为LED寿命终结.
不知道
是的.
不知道
@winta
1.LED的千小时光衰是5%,是不是工作了一千小时以后,LED的光通量就会降初始光通量的5%,是不是这样子了解的?是的. 2.千小时光衰是在什么条件下测试的?如温度,电流……测量光衰应在室温下,根据不同的LED按照额定电流驱动,(一般小功率LED如:5mm,3mm的额定电流是20mA,大功率LED1W的额定电流350mA),用光通量测量仪器,如积分球测量的.如果用照度计,或亮度计测量,偏差还是较大的.在老化的时候LED需要做好散热,否则光衰会加剧的. 3.LED光衰到初始光通量百分之多少,就认为是老化,报废? 这个目前没有统一的标准,一般认为照明用LED光衰30%,作为LED寿命终结. 4.纹波对LED的影响有多大?应控制在百分几为合适? 不知道
光衰30%,作为LED的寿命终止.
如果千小时光衰为5%,那不是只能用6千小时,
如果是这样,那谁会用LED呢?
如果是这样,那谁会用LED呢?
