理想开关 开关特性:无能量转换,可主动开通与关断 导通状态: Vs=0;-∞
为了弄清并联谐振和串联谐振电路的开关状态,当然就需要先明白含电感和含电容电路的开关状态
含电感开关回路 在一个含电感的开关回路中,开关可以主动开通,换句话就是说它可以在任意时刻开通,当开通时间趋近零时,开关中不存在损耗,原因是回路中的电感能立即吸收电压差(不知道大家能不能明白这句话的意思). 当回路中有电流时电感中储存的能量必须被释放,不可能实现无能量转换的关断过程,因此如果要做到没有能量转换的情况下,只能在Is=0的时刻关断,这个时刻有回路中电流运行的曲线决定,这就是我们通常所说的零电流关断.这个开关就是零电流开关
如果对上面这段文字完全理解透彻的话,就应该明白串联谐振电路的开关就是工作在零电流的工作状态的,与之对应的就是我们生产的串联谐振钎焊机,但是我们因为功率原因并没有让开关工作在Is=0的时刻,而是一个动态的过程(这里又是另外一个命题了). 而实际上你也只能让开关接近于Is=0的时刻关断,不然的话就不是个含电感的回路了. 从这一点上再次论证了串联谐振电路不能工作在容性区.因为在一个含电容的回路中,开关只能工作零电压状态(这将在下面做详细讨论).
实际上这个叫做谐振开关,在串联谐振电路就是零电流谐振开关,这个开通时刻是我们强行通过控制电路决定的.谐振开关比软开关的损耗更低.
这里需要解释几个专业术语,电流运行曲线-就是所谓的电流波形,串联电路中的运行曲线接近于正弦波,在过零点也就是Is=0的时刻关断就是零电流关断了.电感吸收电压差-说的更直白一点就是在开关开通的瞬间,电压就全部加在电感上了而不会加在开关元件上. 也许上图更有说服力,但是我不大会画图,先去学下绘图在继续
有时候想好要去做的事情,一直就拖着没做,现在一直做别的研究去了,以至于无心思在这方面研究,
这就是 我浮躁的心理 根本不能专心做好一件事 不过因为各种因由所致觉得
含电容的开关回路
由于开关上外加电压的作用,无损耗的开通过程仅在电压等于零时刻可以实现,而此时电压波形及其过零时刻均由外部电路决定,故该过程被称为被动开通,与之相反,开关的关断可以主动进行,且可发生在任意时刻.以上开关条件下工作的开关被称作零电压开关
主动开通时,将要接续电流的开关两端具有正向电压,当开关被控制器触发开通后,该电压降低,且开关电流上升由半导体器件的开通机制决定.
与回路的串联电感一起,半导体
