做通信电源的兄弟们进来看下
小弟正在做通信电源,3000W,LLC数字控制.
1、待遇问题,不到3000.应届到现在工作一年.兄弟们知道的说说行情啊,因为刚出来混,学习才是最重要的,待遇的话并不是特别看重.但希望了解下,现在出去可以卖多少钱啊??
2、感觉通信电源的话做的厂家还是比较多的,等3G这一阵过去了,会不会就需求就少了??
3、长远来说,个人认为适时向新能源转还是个不错的选择,有可能新能源将引领中国经济发展几十年,就象电信业引领中国经济20年一样,大家觉得呢?
全部回复(19)
钱少点,不过做的东西很有前途,建议深入做好点
再等一两年再走
hust2008
钱少点,不过做的东西很有前途,建议深入做好点再等一两年再走
呵呵,多谢兄弟了.走现在肯定不会走了,至少把LLC和磁性元件学扎实了..后面说不好会搞无桥和同步整流....
temp1234
@hust2008
To hust2008: 待遇3000, I think it's OK for 一年, form one year to 3 years are almost the same, because you are not able to work indenpently for a new deign--I do mean a real design; But after that you have chance to study how to finish a project by yourself then your value will jump into next level and get double or even triple payment of that! The most important thing is to make sure you are in a right company!! You can lean what you need! BYE!
hust2008
@temp1234
Tohust2008:待遇3000,Ithinkit'sOKfor一年,formoneyearto3yearsarealmostthesame,becauseyouarenotabletoworkindenpentlyforanewdeign--Idomeanarealdesign;Butafterthatyouhavechancetostudyhowtofinishaprojectbyyourselfthenyourvaluewilljumpintonextlevelandgetdoubleoreventriplepaymentofthat!Themostimportantthingistomakesureyouareinarightcompany!!Youcanleanwhatyouneed!BYE!
Thank you for your suggestion.
我觉得像大功率的通信电源,想全部都了解短时间内是不可能的.变压器、环路、杂音、热、EMC、DSP等都不是短时间内可以掌握的.现在做的应该是了解各个指标的意义及测试方法,掌握其中一项的设计方法,知道其他指标的优化办法.我现在定位比较明确,磁性元件的设计及LLC拓扑,呵呵,这两项应该够吃饭的了吧,希望年内能学习个差不多吧...3年估计等不了那么长时间,先好好学习吧!
刚出来混,所谓的机遇就是入对行,跟对人,在一个好公司,至少前两项我觉得还是可以满足的.学习的可能不止是技术,还有做事办法等...
zkybuaa
@hust2008
Thankyouforyoursuggestion.我觉得像大功率的通信电源,想全部都了解短时间内是不可能的.变压器、环路、杂音、热、EMC、DSP等都不是短时间内可以掌握的.现在做的应该是了解各个指标的意义及测试方法,掌握其中一项的设计方法,知道其他指标的优化办法.我现在定位比较明确,磁性元件的设计及LLC拓扑,呵呵,这两项应该够吃饭的了吧,希望年内能学习个差不多吧...3年估计等不了那么长时间,先好好学习吧!刚出来混,所谓的机遇就是入对行,跟对人,在一个好公司,至少前两项我觉得还是可以满足的.学习的可能不止是技术,还有做事办法等...
看你的ID应该是华科的吧?好学校啊.
不过,我怀疑3000W的LLC是你独立在做吗?
如果独立在做的话,并且有能力做出来,3000就别开玩笑了.
如果刚入门的话,我建议还是从反激入手比较好.
我觉得电源设计有三个知识难点,
第一个就是 磁,赵修科老师的书,在这方面写的比较详细~
第二个是 环路,这需要自动控制理论的知识,主要是经典控制部分.
第三个就是 软开关,其实现在的拓扑中,软开关主要用在大功率中,小功率的软开关没有优势,而且存在成本问题.单管的拓扑,只能用准谐振,半桥只能有负载谐振,因为现在的软开关已经逐渐向ZVS/ZCS PWM技术定型,所以最常用的软开关还是ZVS PWM FULLBRIDGE.
当然了,你作的LLC属于PFM类的软开关,我个人感觉,在负载变化范围很大的情况下,优势不是很明显,很难控制.
hust2008
@zkybuaa
看你的ID应该是华科的吧?好学校啊.不过,我怀疑3000W的LLC是你独立在做吗?如果独立在做的话,并且有能力做出来,3000就别开玩笑了.如果刚入门的话,我建议还是从反激入手比较好.我觉得电源设计有三个知识难点,第一个就是磁,赵修科老师的书,在这方面写的比较详细~第二个是环路,这需要自动控制理论的知识,主要是经典控制部分.第三个就是软开关,其实现在的拓扑中,软开关主要用在大功率中,小功率的软开关没有优势,而且存在成本问题.单管的拓扑,只能用准谐振,半桥只能有负载谐振,因为现在的软开关已经逐渐向ZVS/ZCSPWM技术定型,所以最常用的软开关还是ZVSPWMFULLBRIDGE.当然了,你作的LLC属于PFM类的软开关,我个人感觉,在负载变化范围很大的情况下,优势不是很明显,很难控制.
呵呵,兄弟厉害,我是华科的,不过工作了看能力,不会看学校的.
3000W的LLC肯定不是我独立做的,6个人在搞,四个是从艾默生挖过来的,再加我和另外一个应届生,现在才刚满一年,应该说是刚入门...
反激电源一般都是小功率在用吧,我没咋接触过...
赵老师的磁性元件是很经典的,现在正在看第三遍,之前写过我们的变压器的计算书还很不完善...计算出来的东东不太准,很多时候还是靠经验的..
环路现在还只是知道大致怎么工作的,等磁性元件看完,就看自动控制理论了,反正现在是以学习LLC为核心,参数设计、变压器设计、环路一个个来.
大功率的难点我觉得应该是在五个方面,变压器、热、环路、杂音、EMC.
LLC是PFM的,但没发现很难控制的,0~50A跳变几个小时没问题的.可能具体深入的自控理论还不是很熟悉吧
谢谢兄弟指点了!有时间可以一起聊聊...
zkybuaa
@hust2008
呵呵,兄弟厉害,我是华科的,不过工作了看能力,不会看学校的.3000W的LLC肯定不是我独立做的,6个人在搞,四个是从艾默生挖过来的,再加我和另外一个应届生,现在才刚满一年,应该说是刚入门...反激电源一般都是小功率在用吧,我没咋接触过...赵老师的磁性元件是很经典的,现在正在看第三遍,之前写过我们的变压器的计算书还很不完善...计算出来的东东不太准,很多时候还是靠经验的..环路现在还只是知道大致怎么工作的,等磁性元件看完,就看自动控制理论了,反正现在是以学习LLC为核心,参数设计、变压器设计、环路一个个来.大功率的难点我觉得应该是在五个方面,变压器、热、环路、杂音、EMC.LLC是PFM的,但没发现很难控制的,0~50A跳变几个小时没问题的.可能具体深入的自控理论还不是很熟悉吧谢谢兄弟指点了!有时间可以一起聊聊...
浙大和华科的电力电子,在全国都是响当当的~
刚开始就开始参与3000W的LLC,蛮牛的.
像你说的五个难点,其实跟我说的大致相同.
变压器,就是我说的磁了.
环路,就是我说的控制方面的了.
热,就是我说的软开关方面了.开关电源的损耗,有很大部分是来自开关管的,如果能实现软开关,散热方面,就会大大节省了.
EMC这种东西,算不上知识,主要是经验~国内有不少这方面的专家,北邮在这方面的理论研究很深,钱振宇还专门写过这方面的书.但这种东西有点玄,主要是靠经验积累~
杂音这种东西,你指的是纹波方面还是变压器啸叫?这方面也可以通过调整环路反馈来改善的.
反激是高压小电流常用的拓扑,很多人都是从这个拓扑入门学电源的.
因为它的变压器计算很典型,反激变压器会算了,其他拓扑很简单的~
hust2008
@zkybuaa
浙大和华科的电力电子,在全国都是响当当的~刚开始就开始参与3000W的LLC,蛮牛的.像你说的五个难点,其实跟我说的大致相同.变压器,就是我说的磁了.环路,就是我说的控制方面的了.热,就是我说的软开关方面了.开关电源的损耗,有很大部分是来自开关管的,如果能实现软开关,散热方面,就会大大节省了.EMC这种东西,算不上知识,主要是经验~国内有不少这方面的专家,北邮在这方面的理论研究很深,钱振宇还专门写过这方面的书.但这种东西有点玄,主要是靠经验积累~杂音这种东西,你指的是纹波方面还是变压器啸叫?这方面也可以通过调整环路反馈来改善的.反激是高压小电流常用的拓扑,很多人都是从这个拓扑入门学电源的.因为它的变压器计算很典型,反激变压器会算了,其他拓扑很简单的~
谢谢兄弟夸奖....
刚开始就参与大功率的,算是机遇吧,不过也没啥,毕竟我之前是放弃国家电网来深圳的(那个地方太偏了)...
杂音是指输出端的.
从我们项目来看,杂音这东西是最难搞的,环路这东东差不多搞了一个月吧,后面就是稍微改下PI参数,就没啥了,杂音做了接近四个月吧,整个模块PCB布线啊,变压器屏蔽啊,等等,基本稍微动下PCB就会影响.单靠修改控制环路基本不可能达到指标,当然调整环路也是必须得.EMC主要是靠经验,因为这个源头很难找,不过可能有些特别牛的人可以慢慢找出源头来...
呵呵,兄弟是做什么电源的??经验应该很丰富了吧,学环路控制有啥好方法没??或者推荐些书看下??
zkybuaa
@hust2008
谢谢兄弟夸奖....刚开始就参与大功率的,算是机遇吧,不过也没啥,毕竟我之前是放弃国家电网来深圳的(那个地方太偏了)...杂音是指输出端的.从我们项目来看,杂音这东西是最难搞的,环路这东东差不多搞了一个月吧,后面就是稍微改下PI参数,就没啥了,杂音做了接近四个月吧,整个模块PCB布线啊,变压器屏蔽啊,等等,基本稍微动下PCB就会影响.单靠修改控制环路基本不可能达到指标,当然调整环路也是必须得.EMC主要是靠经验,因为这个源头很难找,不过可能有些特别牛的人可以慢慢找出源头来...呵呵,兄弟是做什么电源的??经验应该很丰富了吧,学环路控制有啥好方法没??或者推荐些书看下??
你太谦虚了~
我也是刚刚入门而已~呵呵
我觉得,弄懂开关电源环路方面的东西,要学的内容还蛮多的~
我是学自控出身的~
自动控制原理方面的书籍,我推荐 南航 胡寿松教授的 《自动控制原理》,
这本书比较厚,只看前面经典控制理论部分就可以了~
开关电源从整体来说,是一个非线性系统,但在稳定之后的小信号状态下,可以近似一个线性系统,用经典控制理论部分完全可以解决问题了~
另外,还有两本书,在开关电源建模方面,写得很精彩.
一本书 北方工业大学 张卫平教授的 《开关变换器的建模与控制》
一本是 浙大 徐德鸿教授的 《电力电子系统建模与控制》,他这本书是翻译过来的.
这两本书都挺好的~
还有就是 英国的mary brown写的《开关电源设计指南(第二版)〉,也是徐德鸿翻译的,不过都是他的研究生翻译的,里面错误不少,但还是很有价值~
再有,就是精通matlab的控制系统工具箱,毕竟环路属于理论方面的东西,零极点的补偿,要通过软件运算效果后再加入实际电路~
学习起来,任重而道远啊~~~
hust2008
@zkybuaa
你太谦虚了~我也是刚刚入门而已~呵呵我觉得,弄懂开关电源环路方面的东西,要学的内容还蛮多的~我是学自控出身的~自动控制原理方面的书籍,我推荐南航胡寿松教授的《自动控制原理》,这本书比较厚,只看前面经典控制理论部分就可以了~开关电源从整体来说,是一个非线性系统,但在稳定之后的小信号状态下,可以近似一个线性系统,用经典控制理论部分完全可以解决问题了~另外,还有两本书,在开关电源建模方面,写得很精彩.一本书北方工业大学张卫平教授的《开关变换器的建模与控制》一本是浙大徐德鸿教授的《电力电子系统建模与控制》,他这本书是翻译过来的.这两本书都挺好的~还有就是英国的marybrown写的《开关电源设计指南(第二版)〉,也是徐德鸿翻译的,不过都是他的研究生翻译的,里面错误不少,但还是很有价值~再有,就是精通matlab的控制系统工具箱,毕竟环路属于理论方面的东西,零极点的补偿,要通过软件运算效果后再加入实际电路~学习起来,任重而道远啊~~~
呵呵,果然是学自控出身的...
胡守松的自动控制原理大学里学过的,不过忘得差不多了.下个星期把这本书拾起来好好看看...
仿真的话大学里用matlab仿的,学的不咋地,现在都用saber来仿了...小块单元电路的话应该没问题,系统级的就不行了...
下面好好学习下理论知识....争取能进行系统级仿真..
多谢兄弟指点了,会好好看看你推荐的这基本书的
有时间可以聊聊:QQ309306766
xxlysez
@hust2008
呵呵,果然是学自控出身的...胡守松的自动控制原理大学里学过的,不过忘得差不多了.下个星期把这本书拾起来好好看看...仿真的话大学里用matlab仿的,学的不咋地,现在都用saber来仿了...小块单元电路的话应该没问题,系统级的就不行了...下面好好学习下理论知识....争取能进行系统级仿真..多谢兄弟指点了,会好好看看你推荐的这基本书的有时间可以聊聊:QQ309306766
呵呵,楼主应该是BYD的吧
hust2008
@xxlysez
呵呵,楼主应该是BYD的吧
汗...楼上哪位啊?
gang
中国通信电源,有待你们这些能人提高技术含量,加油!
hust2008
@gang
谢谢兄弟,一起努力....
hust2008
@xxlysez
呵呵,楼主应该是BYD的吧
楼上哪位啊,06年就开始搞DSP了,我还以为是我老大呢,问了说不是...
楼上咋知道我是BYD的呢??
caizijiaren
@hust2008
谢谢兄弟,一起努力....
你们那有做UPS的么?
hust2008
@caizijiaren
你们那有做UPS的么?
文风
兄弟,你有通信电源的成熟方案吗,向你买点资料
Dong东
顶一顶,健康起来
