大功率LED驱动MAX16832(可提供开发板)
MAX16832A/MAX16832C是降压恒流高亮度LED (HB LED)驱动器,为汽车内部/外部照明、建筑和环境照明、LED灯泡和其它LED照明应用提供具有成本效益的解决方案.
MAX16832A/MAX16832C工作于+6.5V至+65V输入电压范围.输出电流可由高边电流检测电阻调节至高达700mA.专用的脉宽调制(PWM)输入可实现宽亮度范围的脉冲式LED亮度调节.
这些器件非常适合需要宽输入电压范围的应用.高边电流检测和内置电流设置电路减少了外部元件数量,并可提供±3%精度的平均输出电流.在负载瞬变和PWM亮度调节过程中,滞回控制算法保证了优异的输入电源抑制和快速响应性能.MAX16832A允许10%的电流纹波,而MAX16832C允许30%的电流纹波.这两款器件的开关频率高达2MHz,从而允许使用小尺寸元件.
MAX16832A/MAX16832C提供模拟亮度调节功能,可降低输出电流,通过在TEMP_I至GND之间加载一路低于内部2V门限电压的外部直流电压来实现这种调节.TEMP_I还可向连接在TEMP_I和GND之间的负温度系数(NTC)热敏电阻源出25µA电流,提供模拟热折返功能,当LED串的温度超出指定温度值时可降低LED电流.此外,器件还具有热关断保护功能.
MAX16832A/MAX16832C工作于-40°C至+125°C汽车级温度范围,采用增强散热型8引脚SO封装.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/2943521243142313.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/2943521243142328.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);"> 2943521243142347.rar
全部回复(8)
led风
你的资料打不开.IC多少钱1PCS.能提供样品和电木板测试吗
lostwon
@led风
@lostwon
**此帖已被管理员删除**
有没有DATASHEET吗?请发到renrenyiya@126.com
你的资料打不开,发一份DATASHEET给我好吗?xiang_yuanli@126.com
lostwon
@carterhuang
**此帖已被管理员删除**
效率在96%左右.PWM控制的话,不存在这个问题吧,不是TRIAC控制,
大草原
发一份IC和IC的应用文件给我吧,qiming.wan@126.com,谢谢!
tecworth
补充开发资料给大家分享! 2943521248015770.rar
