该机故障:电流不可调节,空载电压65V (厂标78V).电流调节0-1.2V,去掉电流控制端光偶,空载电压100V,但焊接电流还是只有20-30A左右,不可调.检查电位器,运放,电源5,15付正常,分流器正常,输出二极管,功率管正常,整流,电容,全桥都正常,光偶,运放,基本都检查了但还是没修好!!请大家帮助!!!!!!!!!谢谢!!!!!!!!0813-8892427 传真:0813-8286187 邮箱:SCZGWW@163.COM
我改变R23(加大到4K)空载电压为75V,故障不变,电流始终不可调节!3525的9脚 电压焊接时能达4.8V,8脚5V电压正常,去掉光偶电流还是不可调节!在焊接时主电压从310V降为290V基本正常,总之该机故障是电流失控!调不大也调不小.能检查的地方都检查了,可还是不能解决,请你多指教!!谢谢!!!0813-8892427 魏伟
广州超胜焊接设备有限公司 瑞特 TIG-200 急!急!!1
全部回复(17)
@cao520123456
你好我是超胜住四川成都售后的,我姓曹,是超胜,华意龙,瑞凌,联系我13568980486-02887697230
广州超胜TIG200焊机打火板集成块型号,是一块十四脚的集成块,本人是修焊机的,请知道的朋友告知一下啊,我的QQ邮箱是1602405756@QQ.COM,十分感谢
