1123233216.pdf
输入220V 50Hz
输出5V 8A 12V 1A
测试的时候UC3844的6脚上测得了41KHz的输出,7脚上输入的电压为15V左右,输出电流很小的时候输出的电压只有4.75V,不知道为什么反馈控制没有起到作用?
1. 上面的文件是设计的电路原理图,计算的时候是按照正激式变压器设计的变压器,不知道是否正确?
2. 我设计的是可以5V8A输出的,而测试的时候1.2A输出的时候变压器就开始冒烟了,:(
3. UC3844的8脚测试的时候输入的电压好象只有3V多一点,不是输出8V
用UC3844设计的开关电源(出问题了),请大家一起探讨!
全部回复(32)
@glr440803
你是想做正激,还是反激?变压器绕组应当给出同明端.图有不少不好的地方.
小弟是第一次接触也是第一次设计开关电源,是从网上下载了一个原理图(见文件),修改了其中的一些参数,希望能够先运行起来然后再调整.
现在看好像不行了,现在重新看看,里面的设计好象的确是反激式的,我是不是应该按反激式设计变压器啊?
谢谢了!500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/32/1123290555.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@feihulong
xd,按你电路图看应该是个反激式电源,不过有点不伦不类!!所以变压器按正激算是个严重错误!!!还有你最好看懂了uc3844的datasheet,再调试电路否则乱七八糟的电路图可能电源输出的稳压精度很差
小弟是初次设计开关电源,是从网上下载的原理图,希望能修改其中的一些参数,然后先运行起来再调整的,不过现在看来好象不行了.
请大侠帮我看一下下面这个图中的变压器是不是反激式的,还有这个原理图是不是可以用啊?500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/32/1123291070.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@hulx
我也想做个这样的电源,手上有个hub上拆的电源,现在很闲.不妨把变压器的参数放上来大家帮你看看,但是这个图是反激的,关注中.
变压器参数
1. 磁芯及绕线骨架
磁芯选择: PCEI28-Z
绕线骨架: BE28-1110CPLFR (引脚数为10)
2. 绕组要求
初级绕组:
匝数: 102
绕线直经>0.309mm 选择:AWG#28
单根绕制
5V绕组:
匝数: 7
绕线直经>0.806mm 选择:AWG#19 *2
两根并联绕制
12V绕组:
匝数: 16
绕线直经>0.433mm 选择:AWG#15
单根绕制
芯片输入绕组:
匝数: 35
单根绕制
3. 绕线骨架引脚说明(从上往下看)
骨架的引脚分布如下图所示:
初级绕组接1,2引脚之间,引脚2,3相通;
5V绕组接7,8引脚之间,引脚6,7相通,引脚8,9相通
12V绕组接9,10引脚之间
芯片输入绕组接引脚4,5之间
同名端:
引脚2,4,7,10
4.初级电感 62mH
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/32/1123295264.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
1. 磁芯及绕线骨架
磁芯选择: PCEI28-Z
2. 绕组要求
初级绕组:
匝数: 102
单根绕制
5V绕组:
匝数: 7
两根并联绕制
12V绕组:
匝数: 16
单根绕制
芯片输入绕组:
匝数: 35
单根绕制
3. 绕线骨架引脚说明(从上往下看)
骨架的引脚分布如下图所示:
12V绕组接9,10引脚之间
芯片输入绕组接引脚4,5之间
同名端:
引脚2,4,7,10
4.初级电感 62mH
@皖南闲人
小弟是第一次接触也是第一次设计开关电源,是从网上下载了一个原理图(见文件),修改了其中的一些参数,希望能够先运行起来然后再调整.现在看好像不行了,现在重新看看,里面的设计好象的确是反激式的,我是不是应该按反激式设计变压器啊?谢谢了![图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/32/1123290555.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
你把变压器绕组的同名端标出来.
@皖南闲人
变压器参数1.磁芯及绕线骨架磁芯选择:PCEI28-Z绕线骨架:BE28-1110CPLFR(引脚数为10)2.绕组要求初级绕组:匝数:102绕线直经>0.309mm选择:AWG#28单根绕制5V绕组:匝数:7绕线直经>0.806mm选择:AWG#19 *2两根并联绕制12V绕组:匝数:16绕线直经>0.433mm选择:AWG#15单根绕制芯片输入绕组:匝数:35绕线直经>0.309mm选择:AWG#28单根绕制3.绕线骨架引脚说明(从上往下看)骨架的引脚分布如下图所示:初级绕组接1,2引脚之间,引脚2,3相通;5V绕组接7,8引脚之间,引脚6,7相通,引脚8,9相通12V绕组接9,10引脚之间芯片输入绕组接引脚4,5之间同名端:引脚2,4,7,104.初级电感62mH[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/32/1123295264.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
简单地把初级同名端反一下试试大家以为如何?只是芯片工作电压会达到27伏,但问题不大,可以看看输出电压对不对,大电流就别试了.变压器最好重来.提几点看法:
1、参考电压一定是5伏.
2、对于3844输出频率等于震荡频率的一半.
3、3844供电回路用了两只二极管整流,不知出于什么考虑?
4、初级电感量应该减小点.
继续关注.
1、参考电压一定是5伏.
4、初级电感量应该减小点.
继续关注.
@hulx
简单地把初级同名端反一下试试大家以为如何?只是芯片工作电压会达到27伏,但问题不大,可以看看输出电压对不对,大电流就别试了.变压器最好重来.提几点看法:1、参考电压一定是5伏.2、对于3844输出频率等于震荡频率的一半.3、3844供电回路用了两只二极管整流,不知出于什么考虑?4、初级电感量应该减小点.继续关注.
十分感谢你的建议,我现在按照反馈的方式重新计算了变压器的参数,并且重新发了一个贴子(不知道这样是不是不好),麻烦你再帮我看看!
UC3844供电回路使用两只二极管是从Datasheet上的图上看来的,是不是可以同时防止开始的启动电流对电容的充电,同时防止在管段期间通过绕组放电?
