AC/DC都工作在比较低的频率吗?为什么?
看了几个AC/DC方案,有国产的也有进口的,都是工作在几十KHz,这样变压器和滤波元件都会很大,为什么不能高点呢,像DC/DC很多都可以工作在两三百KHz的
请熟悉的指点一下
全部回复(5)
happjsh
开关损耗受不了
yt_01
如果是模块的话,二三百K用同步出来的应该很多,减小体积.但是分离器件可能别人还需要考虑其它因素,才没有做那么高频率吧.
@yt_01
是的,我关注的就是模块.能不能介绍一下,使用什么方案比较好,主要是芯片,哪个系列适合工作在两三百K?谢谢
@happjsh
开关损耗受不了
对, 我觉得主要是开关损耗问题, 主MOSFET工作在100-370V, 或400V(PFC)的高电压下, 如果跑200-300KHZ, 那开关损耗就惊人了; 变压器的磁损也是同样的道理.
还有就是EMI处理问题, 为了避开0.15MHZ EMI以上问题. 所以工作频率一般设定小于150KHZ.
还有没有其他人谈一下啊
