企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
焊接/电磁感应
维修仿松下KR主板
维修仿松下KR主板
一开机气阀就开着 关不上 其他的程序都正常 哪个大哥帮我下
全部回复(3)
主机检气开关开错
heweiyong
@88461718
主机检气开关开错
是板子上的问题那些早都检查过了 Q13都换了
惠龙乾
你好! 这种情况请检查CR3触点是否短路?CR3是否开机就有吸合电压?既然Q13已经排除,再就开机不压开关时检测IC1的31脚电压,若开机31脚电压就是高电平,请考虑IC1的故障! 据我的经验IC1坏的很少,而且这部分电路很简单,请你仔细检查一下,若是IC1 的故障就更换吧. 陕西宝鸡惠龙乾.
什么是多能互补装置
dy-9CqpsHuX
100KW 的高频变压器方案
qiyonghu06
智能电源技术如何提升效率?详细解读一探究竟
测试STC8H单片机单精度浮点数乘法的速度
jrh200310
基于ncp1380D芯片的240w准谐振反激调试记录,新手拓荒版
梦想是不炸机
