3525发热很厉害,波形也不好
电路图如下,电源电压为12V,当调节电源电压到16V时,3525发热很厉害.波形非常不好,其中3525输出频率大约为160K,多谢!500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/3301221243250186.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(13)
可否加一个串联的稳压电路,稳压12V,也方便在基极加入过流保护
qsyx
@wangguangjun81
我的电源是实验室直流电源,带保护的,比较稳定.应该不是这方面的问题
lbys518
这个图是按照12V来设计的    还有 你说输出频率有160K 这么高的频率电路做的不好  波形当然失真,你调整一下5脚上的电容,换成103或许会好点,还有5脚跟7脚之间要用200欧的电阻连得不是像你这样直接连起来6脚接4.7K到地,试试看 这样会好很多      但不知道你这个用在什么地方
qsyx
@lbys518
这个图是按照12V来设计的    还有你说输出频率有160K这么高的频率电路做的不好  波形当然失真,你调整一下5脚上的电容,换成103或许会好点,还有5脚跟7脚之间要用200欧的电阻连得不是像你这样直接连起来6脚接4.7K到地,试试看这样会好很多      但不知道你这个用在什么地方
多谢你的回复,你说的这个电路是按照12V设计的是指哪些方面呢?还有还有5脚跟7脚我直接连起来是让占空比接近50%,我整个系统是设计来做耦合无线电源的
qsyx
@lbys518
我刚刚计算了你给我的参数,按照你的参数频率只有13KHz左右,不知道你的意思是这样吗?
qsyx
我今天自己试了一下,只要频率上去,发热就很大,难道3525频率上不去?
高智商
@qsyx
在单位时间内频率越高要求3525功率越高是正常的 并且电源效率越低  场管控制极有一定电容 3525要给场管控制电容充放电而消耗功率
在U2和U5前面在串一个10R的电阻会好一些(个人经验)
houtao
你可以参考一下3525的规格书,上面有一些应用会对你有帮助的;还有你的H桥驱动还是加一个图腾吧!还有就是你说的160K,频率太高了点对IC和MOS管都不好,发热会比较严重,MOS管的损耗也会增加;高频对你驱动也有较高的要求!还是好好把SG3525的规格书研究一下吧!
tby2008
@houtao
场效应管G极成容性   驱动频率越高
越难驱动  最容易造成驱动不足
如果你用示波器看下G极波形
就会明白了
sabrina9988
@tby2008
场效应管G极成容性  驱动频率越高越难驱动  最容易造成驱动不足如果你用示波器看下G极波形就会明白了
频率低点.
homemyc
根本原因是上桥臂驱动有问题,上桥臂的IRFP150的G极电压不够,无法饱和开通.设计NMOS的驱动电路必须注意,在开通时,G应比S高10V以上
电源端串联电感
