企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
带载起机的问题
带载起机的问题
请问带载起不了机一般是什么问题呢?现在OCP是2.1A,只能带1.4A起机,我试过改善SENSE处的R.C,都没有改善.
然后把LP=600UH改到450UH,起机问题就解决,带1.9A都可以起机,可是现在效率明显降低了3个点,请问有什么其它的方法改善带载起机的问题吗?
全部回复(16)
kwsboss
ding
computerpower
电感量不要变,你把OCP设高点不就可以了,也就是说把电流检测电阻改小点就可以了
kwsboss
@computerpower
设置高点是可以,但是开机容易饱和
我现在希望OCP点跟带载起机点尽量靠近.
s-dylb
@kwsboss
设置高点是可以,但是开机容易饱和我现在希望OCP点跟带载起机点尽量靠近.
差不多是这样子,如果你想调到2A带载起机的话你的过流点至少也得设到3A的样子,如果是过流保护的话,改RC不行,就将过流检测电阻减小就可以带载起机.
computerpower
@kwsboss
开机饱和 ,你是说这样开机会炸机的意思吗?
OCP点和带载起机点是不可能做一起去的,至小有800MA的差距,你改CS脚的RC跟本是没有用的.
@computerpower
开机饱和,你是说这样开机会炸机的意思吗?OCP点和带载起机点是不可能做一起去的,至小有800MA的差距,你改CS脚的RC跟本是没有用的.
重载开机一般是指额定电流,,设置用OCP点的电流去开机不保护就有问题了!!
洪七公
很关注.请问您电子负载是CC模式还是CR模式带载开机?
kwsboss
@洪七公
是CC模式开机
我看到有的电源起机能力很靠近OCP.
@kwsboss
是CC模式开机我看到有的电源起机能力很靠近OCP.
要很接近就在输出加一个OCP保护的线路.呵呵
洪七公
@kwsboss
CC模式开机瞬间冲击电流很大的.可能这冲击电流超过你保护点了.
CR 模式开机应该没问题吧?
kwsboss
@洪七公
CC模式开机瞬间冲击电流很大的.可能这冲击电流超过你保护点了.CR模式开机应该没问题吧?
带CR模式2A起机都没有问题.目前OCP=2.1A
有什么好的方法让CC=2A也可以起呢?
洪七公
@kwsboss
带CR模式2A起机都没有问题.目前OCP=2.1A有什么好的方法让CC=2A也可以起呢?
要2A起机,又要OCP 2.1A,难度比较大吧.
CC开机瞬间类似于短路了.是否可以考虑利用下电感电流不能突变的特性搞搞?不过你上面已经试了,说要吃效率.
computerpower
@洪七公
要2A起机,又要OCP2.1A,难度比较大吧.CC开机瞬间类似于短路了.是否可以考虑利用下电感电流不能突变的特性搞搞?不过你上面已经试了,说要吃效率.
说的对,可能难度是相当的大
洪七公
@kwsboss
判断是OCP还是OLP保护先.
初级加个高低压补偿电路有没有效果?你初级用的什么方案做的啊?
kwsboss
@洪七公
判断是OCP还是OLP保护先.初级加个高低压补偿电路有没有效果?你初级用的什么方案做的啊?
初级没有加高低压补偿,我是用OB2263做的.
张月亮
@kwsboss
能看一下你的电路图吗,我公司也是用OB2263做12V2A这个机种很稳定的,一般起不了机的情况都是变压器有感量有问题,
反激开关电源关断时震荡
黄昏恋
cllc谐振电流震荡问题
dy-v1FGaRty
求佬帮忙看看双管正激自举驱动波形异常
dy-ZCJnJWsr
数字化城市,以全新视角推动社会发展
求助,UC2844反激电源无法工作排查
茶叶包子
