企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
求助OB2269做110W电源是否可行!
如题!
因客户没要求要PFC电路!故不考虑带PFC的电路!
另外QR模式因其低压时工作频率太低,也不想考滤!
本来想用3842或494,但考滤其功耗太大,又没有频抖等,所以也不想考滤!
现在打算用OB2269做110W电源,驱动问题打算加图腾柱解决!
各位DX有没有同类的经验,可不可行??
全部回复(4)
gwzhou888
自己顶一下!
没有人有类似的经验吗?
我现在想改用NCP1203加图腾柱这样!
行不行?
洪七公
@gwzhou888
自己顶一下!没有人有类似的经验吗?我现在想改用NCP1203加图腾柱这样!行不行?
我们的1043可以做到120W.和OB2269 pin to pin,也带抖频.客户做19V/65W电源我们比SG5841效率高1%,做12V/5A电源比OB2269高1%,这是客户告诉我们的,不是我们测的.我们分析应该是我们IC的内部的驱动做的比OB和SG的好点,否则同样的电路,效率应该不会有这个差别.如果需要可以提供样品.
computerpower
没问题
gwzhou888
@computerpower
没问题
好的!
谢谢了!
我要开案了!
呵呵!
其他DX还有没有有谁有不同意见!
帮忙指点下!
要出来才发现不行的话就死定了!
5041buck加推挽电路,推挽mos管尖峰问题请教
职场小白菜
使用vpc2187b制作的的反激输出电压随着负载的增加变低
AhChen
必知!轻松降低电流纹波的实用技巧
smlstec
求佬帮忙看看双管正激自举驱动波形异常
dy-ZCJnJWsr
通信基站开关电源和锂电池问题
xia050130
