三天前,从杭州临平研究所邮购一只SL 正、负脉冲48V、20AH充电器,昨天到货了.看塑件做工似乎还可以,线比我原配的充电器略粗.寄过来时的包装也很扎实,填了不少泡沫.遗憾的是没有使用说明书,只有一份类似产品介绍的单张彩页,看照片似乎不是我购买的这款产品.
晚上开始充电,情况如下:
1、先将充电器梯形口连接电池,“充电”指示灯红灯闪烁几秒后转为常亮(此时尚未将充电器的另一端连接至插座),将插头插入插座开始充电,此时“电源”红灯亮,“充电”指示灯由红色转为红、绿灯交替闪烁,红灯时间略长于绿灯,风扇开始工作,并发出轻微的“吱吱”声.
这个过程与我原来的充电器不同,不知是否属于正常现象?
2、昨日骑行里程约为20KM,电池的消耗应该在四分之一左右(偶是350W电机,续航里程为80左右),充电8小时,但一直到今天早晨,充电器依然是原来的状态,即,“充电”指示灯交替闪烁,按照以前的充电器来说应早就好了, 不知正常充电结束后应该转为什么状态?我的这块电池是否已经充好?
3、为了防止过充,在充电满八个半小时后将连接插座的一端插头拔下断电,此时发生一件奇怪的事:充电器的状态依然没有改变,依旧是红绿灯交替闪烁,风扇也依旧在工作.不清楚是在放电还是在利用电池的电能脉冲去硫?或者充电器有问题?
没有说明书,结果不得而知,望厂商和各位高手明示.
关于这款充电器最近争论得比较热烈,做为首批吃螃蟹的人,我会将使用状况及时和大家分享,敬请期待!
吃螃蟹的人——SL脉冲充电器首次使用感受
全部回复(83)
@hifiman
没有人愿意帮忙解答一下吗?前两天口水仗打得很热闹啊,怎么一碰到实际问题都退了?不该啊,论坛上这么多高手都哪去了?恳求大侠出手相助!
这个问题夏小勇应该积极主动回答.
我来以我的经验解答部分(可能不够专业):
1、未接负载充电器灯常绿为正常;红灯长绿灯短应为正常,这个好理解:充电时间长于放电时间;并发出轻微的“吱吱”声应为正常.我以前用过的“东宝”的负脉冲充电器也是这样;(不过你使用方法有误,应先接好充电口再接电源,切记!)
2、可能是你的充电口接触不好,接触口摇几下试试看;
3、这个问题我没有遇到过,不好说.
希望回答能对你有点帮助.
3、这个问题我没有遇到过,不好说.
希望回答能对你有点帮助.
从你1、3两次将连接插座的一端插头拔下断电,那表示连接电池的接触良好,电扇还转,灯还亮,说明充电器没有防电池反向放电功能.
也就是说,万一停电,不充电反而放电.或者,拔掉电源插头还要拔掉电池插头,这比常规充电“先进”?
将SL的正面图加注解后贴上来.
抛块砖,由大家评论:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/32/1123388474.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
会有吱吱声,说明振荡的频率太低,而没有进入超声区.提高频率不是很简单的事,SL为什么没做?因为提高了频率,他的PWM就没有什么分辨率了.
我以前也一直说用MCU模拟是做不了494那么好的,毕竟494是专用芯片.
再看一下I/O模拟的PWM的分辩率大约会做到多少,EM78P156,用RC振荡,最大频率限制是在4MHz,(如果用晶体,那可以高很多).为了产品的可靠性,大多设计不会去接近上限工作的,那么就算是都取最大上限,4MHz频率,双机器周期(156可选双机器周期,PIC典型是用四机器周期),这样指令周期就是0.5uS,假定开关电源的频率是20KHz,周期是50uS,两者一相除,大家就会发现整个周期的分辩率是100.在半桥变换电路中,正负半周的占空比都不能大于50%,否则会造成直通.也就是半个周期的分辩率是50.看一下SL的电源电压范围176V~264V ,在176V时达到最大占空比,176X50/264=33,也就是说分辩率的范围是在1/50--1/33之间.充电电压应在50V以上吧,那么在电压调节的分辩率就在1V-2V间.当然我做的以上分析,是以上限值来进行推断,实际情况可能还要糟得多.
将SL的正面图加注解后贴上来.
抛块砖,由大家评论:
@abt-bj
我估计到什么问题了,楼主的问题还是应该由制造商来回答.别人就不抢了.制造商可以回答其他问题,一直没有回答这个话题.就算制造商没有看到,我固顶一天,希望制造商能够留意回答楼主的问题.
感谢坛子里各位大侠对本人的问题热情相助.今天早晨,厂商的工程师已经通过电话与我取得联系,并对以上问题做了详细的分析及说明.产品刚开始使用,性能如何还不得而知,但厂商及时响应的服务态度我还是比较满意的.
今天早晨九点左右,用SL48对上次没转灯的电池在次充电,中午12点半去看的时候,已经充电完成了,表现为“充电”指示灯绿灯闪烁.情况与厂商工程师的描述基本相符.
接上电瓶出去开了一圈,电量充沛,启动及上坡时指针位置基本无变化,当然我是新电瓶,但看来之前担心的欠充情况并未出现
在此向各位大侠讨教一招:坛子里各位专家多次谈到过充对电池的危害,但遗憾的是并未给出一个明确的、可操作的判定标准,那位能告诉我,作为一名普通用户,在缺乏专业工具的情况下,我应该如何判定电瓶是否存在过充现象?谢谢!
@hifiman
感谢坛子里各位大侠对本人的问题热情相助.今天早晨,厂商的工程师已经通过电话与我取得联系,并对以上问题做了详细的分析及说明.产品刚开始使用,性能如何还不得而知,但厂商及时响应的服务态度我还是比较满意的.今天早晨九点左右,用SL48对上次没转灯的电池在次充电,中午12点半去看的时候,已经充电完成了,表现为“充电”指示灯绿灯闪烁.情况与厂商工程师的描述基本相符.接上电瓶出去开了一圈,电量充沛,启动及上坡时指针位置基本无变化,当然我是新电瓶,但看来之前担心的欠充情况并未出现在此向各位大侠讨教一招:坛子里各位专家多次谈到过充对电池的危害,但遗憾的是并未给出一个明确的、可操作的判定标准,那位能告诉我,作为一名普通用户,在缺乏专业工具的情况下,我应该如何判定电瓶是否存在过充现象?谢谢!
我今天也打款买了一个,收到后再说说效果如何.
@cf100
从你1、3两次将连接插座的一端插头拔下断电,那表示连接电池的接触良好,电扇还转,灯还亮,说明充电器没有防电池反向放电功能.也就是说,万一停电,不充电反而放电.或者,拔掉电源插头还要拔掉电池插头,这比常规充电“先进”?将SL的正面图加注解后贴上来.抛块砖,由大家评论:[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/32/1123388474.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">会有吱吱声,说明振荡的频率太低,而没有进入超声区.提高频率不是很简单的事,SL为什么没做?因为提高了频率,他的PWM就没有什么分辨率了.我以前也一直说用MCU模拟是做不了494那么好的,毕竟494是专用芯片.再看一下I/O模拟的PWM的分辩率大约会做到多少,EM78P156,用RC振荡,最大频率限制是在4MHz,(如果用晶体,那可以高很多).为了产品的可靠性,大多设计不会去接近上限工作的,那么就算是都取最大上限,4MHz频率,双机器周期(156可选双机器周期,PIC典型是用四机器周期),这样指令周期就是0.5uS,假定开关电源的频率是20KHz,周期是50uS,两者一相除,大家就会发现整个周期的分辩率是100.在半桥变换电路中,正负半周的占空比都不能大于50%,否则会造成直通.也就是半个周期的分辩率是50.看一下SL的电源电压范围176V~264V,在176V时达到最大占空比,176X50/264=33,也就是说分辩率的范围是在1/50--1/33之间.充电电压应在50V以上吧,那么在电压调节的分辩率就在1V-2V间.当然我做的以上分析,是以上限值来进行推断,实际情况可能还要糟得多.
本来我是不想在此论坛讨论任何技术问题了,因为我觉得这个论谈不象讨论技术论谈的地方,倒有点象文革中的大字报展栏,稍有不慎,可能还会被不明真相的群众游斗的危险,说笑.
看到我们的这位CF100先生 老是欢喜用专家的口气,用习惯思维的方式和仅掌握的一点电子基础知识,就这么自信的去千方百计地寻找别人的缺点,不知道是好意还是恶意?或者是为了套取别人的技术奥秘,或者仅是为了显耀自己的才华不得而之.
但是不管怎样,只要大家不是恶意,我想还是有交流技术的可能.不过为了了解别人的技术奥秘,请不要用激将法,最好的办法是善意的言谈.古语说得好,近朱者赤,近墨者黑.要得到别人的尊重最起码的就是要尊重人家.
大家先想一想?既然他对单片机运用这么自如,了如指掌,已经被他推导出“电压调节的分辨率就在1V-2V间,而且断言实际情况可能还要糟得多.”那么事实上我们能作到0.1V 以下分辨率.否则我们怎么能保证浮充电压等于设定值呢?这个已被其他用户证实的事实,他且视而不见,反倒老是一副专家面孔,之乎者也,说得头头是道.他就不怕人家笑他是斑门弄斧吗?他就不想一想,如果电压调节分辨率在1V-2V间的产品也可以上市销售么?其实这一点正是SL电源理论的创新所在,难怪连我们的版主都会误认为在SL的电路板后面一定贴附着TL494 芯片.但是版主还只是猜测,他却说的那么肯定.
自SL数控正负脉冲式充电器推出以来,本来想能够在此得到各位专家的指点和帮助,然而他们反而老是喜欢用一种怀疑的眼光来对待新生事物.在这个轮坛里,众多网友的实际测试还不如他们的凭空想象与推测准确,于是就有“又一个电池杀手”,“请不要上当等等言辞和结论”.我想他们这样的言行,给他们自己带来了是什么?他们这么的自高自大,可以自认为是这里所有人的老师.谁还原意与他们技术交流呢.
@hifiman
根据你所述的情况,你可以自己测量下有没有过充,我刚用的时候也跟你一样不太懂,厂家电话里跟我说明的比较清楚,你在论坛里多看看,应该会了解到一些知识.
像这样的天气,充电器可以在预计时间内,准确的充电完成关机,应该不会导致电池热失控而产生过充现象.然后你等充电器进入最后充电阶段恒压浮充阶段,也就是充电指示灯红灯亮好久,绿灯亮一下的阶段,你用数字表测量电池2端的电压,应该可以得出一个数字,我的SL48测了2次,都是56.2V,根据大家所说的这个电压不超过57V应该算比较正常,基本不会过充电.
@hzlpsydzs
本来我是不想在此论坛讨论任何技术问题了,因为我觉得这个论谈不象讨论技术论谈的地方,倒有点象文革中的大字报展栏,稍有不慎,可能还会被不明真相的群众游斗的危险,说笑.看到我们的这位CF100先生老是欢喜用专家的口气,用习惯思维的方式和仅掌握的一点电子基础知识,就这么自信的去千方百计地寻找别人的缺点,不知道是好意还是恶意?或者是为了套取别人的技术奥秘,或者仅是为了显耀自己的才华不得而之.但是不管怎样,只要大家不是恶意,我想还是有交流技术的可能.不过为了了解别人的技术奥秘,请不要用激将法,最好的办法是善意的言谈.古语说得好,近朱者赤,近墨者黑.要得到别人的尊重最起码的就是要尊重人家.大家先想一想?既然他对单片机运用这么自如,了如指掌,已经被他推导出“电压调节的分辨率就在1V-2V间,而且断言实际情况可能还要糟得多.”那么事实上我们能作到0.1V以下分辨率.否则我们怎么能保证浮充电压等于设定值呢?这个已被其他用户证实的事实,他且视而不见,反倒老是一副专家面孔,之乎者也,说得头头是道.他就不怕人家笑他是斑门弄斧吗?他就不想一想,如果电压调节分辨率在1V-2V间的产品也可以上市销售么?其实这一点正是SL电源理论的创新所在,难怪连我们的版主都会误认为在SL的电路板后面一定贴附着TL494芯片.但是版主还只是猜测,他却说的那么肯定. 自SL数控正负脉冲式充电器推出以来,本来想能够在此得到各位专家的指点和帮助,然而他们反而老是喜欢用一种怀疑的眼光来对待新生事物.在这个轮坛里,众多网友的实际测试还不如他们的凭空想象与推测准确,于是就有“又一个电池杀手”,“请不要上当等等言辞和结论”.我想他们这样的言行,给他们自己带来了是什么?他们这么的自高自大,可以自认为是这里所有人的老师.谁还原意与他们技术交流呢.
这个就是工程师本人了吧,从哪里你可以看出我的是大字报?我看你的有点象大字板,不管怎么说,我大多数篇幅讲的都是技术问题,本来有的应该是你进行解释的.
比如为什么会有吱吱声?为什么没接上电源,灯也会工作,风扇也会转动?
我从来没说过你用了494,你看不懂我的意思?我是说你的I/O模拟方式的分辩率,你可以指出我的论述和理论在什么地方出了错,就象你前面说的,我只是凭一点有限的电子技术,和所谓的MCU原理,但你为什么只有结论而没有论证呢?
得到别人尊重是要尊重人家,但你大概只会这样子去要求别人和用户吧?
你是工程师,应该不会象那个一窍不通的销售员一样乱讲一通技术吧?
我用上限推导出你的产品的电压调节分辩率是1V-2V,而你说能达到0.1V以下的分辩率,你是技术人员,我希望你没搞错概念,也不希望你象那个销售员一样说没看清而道个歉算了!就算你说了一大通也不肯提及实质问题,我也希望你能实实在在地谈点技术,也希望你能指出我的错误,而不是表面说得好听:希望得到各位专家的指点和帮助,而别人提出问题的时候,就成了打击新生事物.
好了,我再把我的问题重申一下:
我推算出的电压调节分辩率是1V-2V,你说能达到0.1V以下的分辩率,你做为技术人员应该能看懂我的概念,而且你也推断出我的电子技术水平很一般,那么请问SL的高手,我的推算那里错了?
好了,我再把我的问题重申一下:
@林雨杰
根据你所述的情况,你可以自己测量下有没有过充,我刚用的时候也跟你一样不太懂,厂家电话里跟我说明的比较清楚,你在论坛里多看看,应该会了解到一些知识.像这样的天气,充电器可以在预计时间内,准确的充电完成关机,应该不会导致电池热失控而产生过充现象.然后你等充电器进入最后充电阶段恒压浮充阶段,也就是充电指示灯红灯亮好久,绿灯亮一下的阶段,你用数字表测量电池2端的电压,应该可以得出一个数字,我的SL48测了2次,都是56.2V,根据大家所说的这个电压不超过57V应该算比较正常,基本不会过充电.
不是你测错了就是SL的介绍胡说八道!反正有一个是假的.
如果你测的数据是真的,那SL充电器的3个优点将荡然无存.
他们自己声称的可不是你测的电压,所以你是否拿了一个故障机来说话?
@gatesxc888
我们怎么胡说八道了?你说说看,我们的机器正在销售谁都有权测试的,楼上这位朋友的测试应该是比较准确的,这个没什么好骗人的随便谁一测就出来了.上面新买的这两位朋友也马上就会有测量结果了.
你的工程师号称本领很大,还得过日内瓦的发明金奖的,象我之类的是只有点电子基础技术,但我从来没看到你的工程师露二手理论的功底出来服众,比如要说我推算得不对,那总要能指出我哪里推算错了吧!
好了,我再把我的问题重申一下:
好了,我再把我的问题重申一下:
@cf100
你的工程师号称本领很大,还得过日内瓦的发明金奖的,象我之类的是只有点电子基础技术,但我从来没看到你的工程师露二手理论的功底出来服众,比如要说我推算得不对,那总要能指出我哪里推算错了吧!好了,我再把我的问题重申一下: 我推算出的电压调节分辩率是1V-2V,你说能达到0.1V以下的分辩率,你做为技术人员应该能看懂我的概念,而且你也推断出我的电子技术水平很一般,那么请问SL的高手,我的推算那里错了?
对于这一点,我来说两句.
CF100在理论上的论述是正确的,就是PWM的分辩率与PWM的频率在硬件上是密切相关的,分辩率高的时候,频率就低,频率要高,分辩率就低,因此仅从硬件的角度来看,它的分辩率无法做到较高.
不过这一点可以从软件上来处理,使PWM分辩率提高.因此要达到0.1V的水平也是可以做到的.
这种处理方式我曾用过.
这种处理方式我曾用过.
@azhu
对于这一点,我来说两句.CF100在理论上的论述是正确的,就是PWM的分辩率与PWM的频率在硬件上是密切相关的,分辩率高的时候,频率就低,频率要高,分辩率就低,因此仅从硬件的角度来看,它的分辩率无法做到较高.不过这一点可以从软件上来处理,使PWM分辩率提高.因此要达到0.1V的水平也是可以做到的.这种处理方式我曾用过.
用软件模拟的PWM方式,当分辩率达到1/256以下时,速度是最快的,这时,最小分辩率时间可以做到MCU的一个指令周期,4M运行的EMC单片机,指令周期用非常规的双机器周期是0.5uS.正负半周各256,就是512,这就是说一个PWM要在4M频率的PIC下完成1/256的分辩率,它的周期是256uS,折算合频率就是4kHz也不到!
还不止这些,这样当分辩率是1/256时,50V以上的电压,也只能达到0.2V的分辩电压.所以,只有达到1/512才能完成0.1V的分辩率电压,那时,用一个字节的计数器又不够了,用双字节,频率已经低得不能再称为是高频开关电源了.
SL工程师经常不露面,露面也不谈技术,所以到时他出面再来更正他的分辩率指的是LM324的分辩率我也不奇怪.不过LM324做到mV以下都没问题,但我相信SL的工程师得过日内瓦金奖,(袁隆平那厮也不过是国家发明一等奖),应该有很高的水平,不会这样牛头来对马嘴吧?
@cf100
用软件模拟的PWM方式,当分辩率达到1/256以下时,速度是最快的,这时,最小分辩率时间可以做到MCU的一个指令周期,4M运行的EMC单片机,指令周期用非常规的双机器周期是0.5uS.正负半周各256,就是512,这就是说一个PWM要在4M频率的PIC下完成1/256的分辩率,它的周期是256uS,折算合频率就是4kHz也不到!还不止这些,这样当分辩率是1/256时,50V以上的电压,也只能达到0.2V的分辩电压.所以,只有达到1/512才能完成0.1V的分辩率电压,那时,用一个字节的计数器又不够了,用双字节,频率已经低得不能再称为是高频开关电源了.SL工程师经常不露面,露面也不谈技术,所以到时他出面再来更正他的分辩率指的是LM324的分辩率我也不奇怪.不过LM324做到mV以下都没问题,但我相信SL的工程师得过日内瓦金奖,(袁隆平那厮也不过是国家发明一等奖),应该有很高的水平,不会这样牛头来对马嘴吧?
我前面说的是指在硬件PWM的情况下,进行软件补偿以达到更高的分辩率,不是指纯软件PWM而言的.
不过我不知他用的单片机有没有带硬件PWM.
纯软件的PWM我也做过,在12M的频率下我只做到4~5K的频率,分辩率是8bit.
@cf100
SL用的单片机是EM78P156.没有PWM.只能用软件模拟.用RC振荡,最高频率不会超过4M.充电器用户反映有“吱吱”声,频率是在20KHz以下.也就是4MHz频率,做到20KHz的频率,50V以上的电压要能以0.1V以下的量进行调节,总分辩率要做到1/512,还说方法巧妙,如果就算我相信,你相不相信?
4M的频率要做到20k以上的PWM,基本上是不可能的.
我以前也是用RC振荡,不过是将单片机超频使用,超频到12M.当时用的是PIC的单片机,超频使用还挺稳定,有出货了几十万,没发现有产品因为超频而不良.
我试过要超到更高的频率是很难的,有时会有可能不起振.
我水平有限,在12M情况下的PWM只做到4~5K.
我之前做的也是充电器,呵呵,说来让人见笑了,我的产品也有轻微的吱吱声,是电感发出的,不过很轻微,不仔细听几乎听不到.
