两电源并联之间的影响
各位高手,我有一个问题想向大家请教:将两个一样电压但电流大小却不一样的两个电源并联,请问电路中的电流将如何流动?两个电源相互之间有什么影响?
全部回复(23)
@chengqiushi500
各位高手,我所提出的问题是这样的:使用VCD用220V的照明电路电源,然后将VCD音频输出的小电压电流经变压为220V的电流后又连接到原照明电路中,这样连接后VCD音频输出的电流和照明电路中的电流之间有什么影响?各自的流向如何?连接后对VCD和变压器又有什么影响?请各位高手不要问为什么要这样连接,我只想知道连接后上述一些问题的答案,希望哪位高手不吝赐教.
升压-降压-升压.呵呵,你试试看啊.
多个的DC/DC模块,一般是400V直流输入,5v直流输出,电流
可以达到30A,用这些模块进行输入输出的串并联,就可以形成DC/DC电源吗?要不要考虑输出加电容、加均压和均流电路的啊.若考虑加上 单片机来显示和通讯呢,谁做过,这样好做吗,成本高吗
@chengqiushi500
以下是凭记忆的知识而分析,可能有错误,供参考.
一般来说两个电源输出并联,要求两个电源的输出电压在任何时刻都相等,否则电压高的一方会向低电一方输出电流直至过载.
对于直流电源来说有个简单的方法,就是把电源的输出阻抗做大点.这样任一个电源输出电流增大时电压会自动降低,同是限制了电流的增大.
对于交流电源来说,除了阻抗适当地大点,还要求两个电源的频率相同,而且相位相同,也就是同步.如果不同步即使是有效电压完全相同,在各个瞬间电压会有很大的不同,就会造成环流.
但是对于频率相差较大的特定环境,又有不同.比如说楼主打算把音频送到交流电源中,如果要送的音频是较高的频率,比如几百Hz以上.220V的电网是50Hz,电网中的供、用电设备对于几百Hz以上的交流电阻抗相对较高,所以可以不用升压,用一个适当的电容隔开50Hz的交流电直接送上去就应该可以了.具体的音频电压要看你的音频设备的功率、频率、电网对于这个频率的阻抗而定,频率越高越容易处理.
如果是低频段,只有刚好50Hz才行.这时要考虑同步,音频设备的输出电压要高于电网电压,(要考虑电网电压的波动),输出阻抗做大点,使之当输出电流增大时电压能降到电网电压以下,并且这时不过载.
如果接近50Hz基本上是不可能,除非你能把你的音频设备做的不怕倒送220V交流电.
我猜想你是想利用交流电线传输音频信号,如果要传20-20KHz的信号,只有将信号调制到几十K的交流上传送,或者将信号向上平移几K,到接收端再处理回来.
@njyd
以下是凭记忆的知识而分析,可能有错误,供参考. 一般来说两个电源输出并联,要求两个电源的输出电压在任何时刻都相等,否则电压高的一方会向低电一方输出电流直至过载. 对于直流电源来说有个简单的方法,就是把电源的输出阻抗做大点.这样任一个电源输出电流增大时电压会自动降低,同是限制了电流的增大. 对于交流电源来说,除了阻抗适当地大点,还要求两个电源的频率相同,而且相位相同,也就是同步.如果不同步即使是有效电压完全相同,在各个瞬间电压会有很大的不同,就会造成环流. 但是对于频率相差较大的特定环境,又有不同.比如说楼主打算把音频送到交流电源中,如果要送的音频是较高的频率,比如几百Hz以上.220V的电网是50Hz,电网中的供、用电设备对于几百Hz以上的交流电阻抗相对较高,所以可以不用升压,用一个适当的电容隔开50Hz的交流电直接送上去就应该可以了.具体的音频电压要看你的音频设备的功率、频率、电网对于这个频率的阻抗而定,频率越高越容易处理. 如果是低频段,只有刚好50Hz才行.这时要考虑同步,音频设备的输出电压要高于电网电压,(要考虑电网电压的波动),输出阻抗做大点,使之当输出电流增大时电压能降到电网电压以下,并且这时不过载. 如果接近50Hz基本上是不可能,除非你能把你的音频设备做的不怕倒送220V交流电. 我猜想你是想利用交流电线传输音频信号,如果要传20-20KHz的信号,只有将信号调制到几十K的交流上传送,或者将信号向上平移几K,到接收端再处理回来.
请问NJYD这位高手,你是说如果我的VCD输出电流只要它的频率很高,就可以不用将它变压为220V而直接用一个电容就可以将其连接到220V的电网上吗?那么电容的两端的电压不就不一样了吗?如果我的VCD功率为20W左右,请问应该用多大的电容?如果不是这样需升压为220V,又应用多大的电容?我还想问一下你说的VCD的电源还是使用220V电网电源吗?
@chengqiushi500
原理不复杂,但实际应用还有在材少问题.
还要考虑电网对你所需输送电流频率的阻抗大小.对于这个阻抗你的VCD输出功率够不够使电网上的高频电压能达到能接收的程度.
我记得很早以前看过介绍利用输电线传输电话和有线广播的书,还提到为提高电网的高频阻抗要在电力变压器接地端加电抗线圈.
