UC3875和UC3895从过流状态恢复时的问题,请教高手!
我在用3875做FB-ZVS时发现,当电路从过流状态恢复时两桥臂的第一个输出信号脉冲宽度是不确定的,随机的,第二个脉冲则是正常的脉冲宽度,后来仔细分析其内部框图,发现确实如此,内部的CLOCK同保护电路并无任何相位联系,而UC3895则不同,我分析其从过流状态恢复后,输出的第一个脉冲宽度同后面的应该为一致的,这里就想请教用过此两种芯片的高手,留意过这个问题没有,我对3895的分析是否正确呢?
全部回复(26)
@pow66
3879的限流有逐脉冲,3875没有,你可以在3875的驱动与输出加与门和4013组成!不对的地方请指教
谢谢你!是这样的,UC3875没有逐脉冲限流功能.但我所想知道的问题还是没有答案啊.是我描述不清吗?举个例子吧,假设UC3875PWM的开关频率为100KHZ,那么每一个驱动输出都应该是5US(忽略死区时间),这个脉冲宽度和占空比无关,因为占空比是相位移出来的.电压型的,按理来讲,除了过流保护以外,这个脉冲宽度是不应该有变化的,但是,从过流状态恢复以后,所输出的第一个(OUTB和OUTD)脉冲,并不是固定的5US,而是随机变化的,虽然此时的占空比是0,最窄的抓到过50ns宽度的.而3895则修正了这一问题(我分析的不知道对错),它在输出第一个脉冲的时候,是固定的宽度,因为它的时钟相位同错误保护是有联系的,就想问我对3895分析的是对还是错.
@xuzhx
没错!我个人喜欢用3879OR3895
娱乐一下(*^__^*) 嘻嘻……
某论坛游客:版主哎,我要找点电子行业的资料.
版主:啊,找什么说吧.
某论坛游客:ARM的学习资料有不?
版主:你说有没有啊?
某论坛游客:那你是版主,你还不知道有没有啊!我在这个论坛混老久啦!有论坛币,不差钱!
版主:哦,那就没有!
某论坛游客:那利尔达的430培训!
版主:没有!
某论坛游客:这个可以有!
版主:这个真的没有!
某论坛游客:那这样,我这儿有个网站
http://tec.icbuy.com/train/msp430.html ,这上面有430的培训视频,你拿去发了呗!
版主:......
版主:你可真抠门,一个论坛币不花,还让我给你免费宣传哈!
%¥#%¥#%¥#(以下省略版主抱怨一万字)
版主:啊,找什么说吧.
某论坛游客:ARM的学习资料有不?
版主:你说有没有啊?
版主:哦,那就没有!
某论坛游客:那利尔达的430培训!
版主:没有!
某论坛游客:这个可以有!
版主:这个真的没有!
某论坛游客:那这样,我这儿有个网站
版主:......
3875要是能够严格保证脉冲宽度就没办法做峰值电流了.
看一下手册,他的AB是T触发器输出的,能够在工作中保持50%占空比,而CD路则要看电路工作在电流模式还是电压模式.如果工作在电流模式则没办法严格保证c、d都是50%,因为决定c或d的导通时间的不是相位,而是电流.
实际上,当工作于电压模式的时候才是移相控制.
工作在电流模式时,相位已经失去意义.
但却如你所说,其输出ab并不能在启动时保证50%.3895在这方面做了改进,增加了时序逻辑.在保护电路置位输出使能后的下一个clk才输出脉冲.但当其在电流模式工作室依然无法保证cd的50%占空比.
另,关于3875无法做逐脉冲限流的说法是怎么得来的?手册开头就提及"Compatible with Voltage or CurrentMode Topologies”这个CurrentMode 如果不能够提供逐脉冲限流的话那又如何能够称其为CurrentMode .准确的说法应该是3875无法在Voltage Mode下提供逐脉冲限流特性.当然,在3895中这一点也被改进了.
工作在电流模式时,相位已经失去意义.
@楚天?
3875要是能够严格保证脉冲宽度就没办法做峰值电流了.看一下手册,他的AB是T触发器输出的,能够在工作中保持50%占空比,而CD路则要看电路工作在电流模式还是电压模式.如果工作在电流模式则没办法严格保证c、d都是50%,因为决定c或d的导通时间的不是相位,而是电流.实际上,当工作于电压模式的时候才是移相控制.工作在电流模式时,相位已经失去意义.但却如你所说,其输出ab并不能在启动时保证50%.3895在这方面做了改进,增加了时序逻辑.在保护电路置位输出使能后的下一个clk才输出脉冲.但当其在电流模式工作室依然无法保证cd的50%占空比.另,关于3875无法做逐脉冲限流的说法是怎么得来的?手册开头就提及"CompatiblewithVoltageorCurrentModeTopologies”这个CurrentMode如果不能够提供逐脉冲限流的话那又如何能够称其为CurrentMode.准确的说法应该是3875无法在VoltageMode下提供逐脉冲限流特性.当然,在3895中这一点也被改进了.
请能不能把3895放在电源次级??
@电源菜鸟
高工您好:我是按照TI网站上的电路在做,再请教两个问题1,这个芯片的电压和电流模式在哪里设置?2,我现在把芯片放在次级,想用12脚做限流保护可以吗?请您指教,谢谢
所谓电压模式与电流模式的区别就是看是那个信号决定了PWM的宽度.比如对于3525我们分析它的内部电路可知,他的PWM是通过一个三角波与误差电压截交获得的,那么他就是电压型控制,又比如3842,他的关断是由于电流(开关管或其他)超过某一值(其实就是误差电压)导致的.因为同开关频率相比,误差电压的频率很低,近似可以看作恒定电压,所以是电流型控制.
同理,查看3895的内部电路知道,他的PWM发生器一端连着误差放大器(误差电压)另一端通过3脚引出.所以,如果3脚如果接入电流信号,那么就是同3842一样的电流型控制,如果3脚接一个三角波(3-7短路),那么就是同3525一样的电压型控制了.
@楚天?
所谓电压模式与电流模式的区别就是看是那个信号决定了PWM的宽度.比如对于3525我们分析它的内部电路可知,他的PWM是通过一个三角波与误差电压截交获得的,那么他就是电压型控制,又比如3842,他的关断是由于电流(开关管或其他)超过某一值(其实就是误差电压)导致的.因为同开关频率相比,误差电压的频率很低,近似可以看作恒定电压,所以是电流型控制.同理,查看3895的内部电路知道,他的PWM发生器一端连着误差放大器(误差电压)另一端通过3脚引出.所以,如果3脚如果接入电流信号,那么就是同3842一样的电流型控制,如果3脚接一个三角波(3-7短路),那么就是同3525一样的电压型控制了.
嗯,有道理
@aigcs2009
娱乐一下(*^__^*)嘻嘻……某论坛游客:版主哎,我要找点电子行业的资料.版主:啊,找什么说吧.某论坛游客:ARM的学习资料有不?版主:你说有没有啊?某论坛游客:那你是版主,你还不知道有没有啊!我在这个论坛混老久啦!有论坛币,不差钱!版主:哦,那就没有!某论坛游客:那利尔达的430培训!版主:没有!某论坛游客:这个可以有!版主:这个真的没有!某论坛游客:那这样,我这儿有个网站http://tec.icbuy.com/train/msp430.html,这上面有430的培训视频,你拿去发了呗!版主:......版主:你可真抠门,一个论坛币不花,还让我给你免费宣传哈!%¥#%¥#%¥#(以下省略版主抱怨一万字)
枯糙之余来点甘露,甘甜甘甜。
