节能灯炸电解
一款2U9管径的灯,功率是6W左右,在烘箱里90度,250V电压,烘了3天就炸电解,电解是400V2.2的,谁知道是什么原因啊?  不好意思没分了!!500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/3333981243478795.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(84)
一般的电解耐温才105度,你的环境温度达90度,再加上塑胶壳里的温升,你想想看,你的电解达到多少度了,不爆才怪呢??~!!
majianhai
@lanqiquan122
有道理,一般70度烘箱就行了
换一个厂家的电解看看吧
我们一直做HASA  100度都不会出现这样的情况!
maoyoulin
@yufeimen110
换一个厂家的电解看看吧我们一直做HASA  100度都不会出现这样的情况!
我们一直用的是资江的都没有出现过炸电解的情况啊!用用这个厂家的
@maoyoulin
谢谢
@yufeimen110
那个厂家的,有具体的资料吗?
majianhai
@342423
那个厂家的,有具体的资料吗?
益阳资江,上网查一下呀
@majianhai
益阳资江,上网查一下呀
你的灯管实际功率是不是超出了毛管实际功率.毛管温度高的哟.
做高温试验90度是没依据的,做80度吧,最好不要超出85度.
hx200987
根据此种现象,我建议你做一下电解的高温寿命测试看看结果再说...
xuguojie
如果体积允许,建议换大尺寸的.不知道你的尺寸是多少?或者电解有质量问题.电解这东西,太难控制.换个好点的厂家...
測試高溫下的E-CAP的參數,另外測試100khz下的DF值看看,建議你在做實驗時注意監控殼溫,和E-CAP的溫度,對BALLAST來講,是講殼溫的,講環境溫度無意義,因為有運風和無運風結果截然不同的.這是經驗之談啊
cszhwei
三极管 厂家,需不需要要换三极管?13724306268周生
sy200704
炸了不奇怪!容量加大些就是了.
snowmo
@306199
有道理.
应该是电解的问题,我司电解都是105度烘烤的
unremitting
整流二极管有没有事?
没事的话就是电解的问题了
换一家
上海永铭,益阳资江、南通一品、肇庆宏一的都不错了
考虑到成本的话用新三能的可能会便宜点质量也不错
游星
@和天电解
和天电解说得没错,百分百电解质量不好
游星
@sy200704
炸了不奇怪!容量加大些就是了.
220V的灯,2.2的质量好的电解做6W不应该炸
@unremitting
整流二极管有没有事?没事的话就是电解的问题了换一家上海永铭,益阳资江、南通一品、肇庆宏一的都不错了考虑到成本的话用新三能的可能会便宜点质量也不错
还有和天
值得推荐
eric1215
是否可以使用一下NCC的产品:
EKXG401ELL2R2MJ16S
ECLA401ELL2R2MJC5S
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/84/222291261641011.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@天下无技
还有和天值得推荐
谢谢夏总关心
@游星
和天电解说得没错,百分百电解质量不好
支持和天
yesu
你把炸的电解电容解剖了拍下来看看?
炸有很多种炸法?
如果电路没有问题的话就是电解了,这个时候,你要有条件,就测量下铝箔的耐压,然后解剖的时候看是不是大火爆炸,打火点在那个位置等.
@yesu
你把炸的电解电容解剖了拍下来看看?炸有很多种炸法?如果电路没有问题的话就是电解了,这个时候,你要有条件,就测量下铝箔的耐压,然后解剖的时候看是不是大火爆炸,打火点在那个位置等.
高!
@yesu
电解专家啊
hw37395549
耐压真的400V、温度105度。漏电电流达国标。达到以上三条,肯定没有问题。我用管JP或GRP 都没有问题。另外电解不能靠在磁环或电感旁。因为低档灯为了节约成本,温升很高会烤坏电解或其它元件的。
yesu
@hw37395549
耐压真的400V、温度105度。漏电电流达国标。达到以上三条,肯定没有问题。我用管JP或GRP都没有问题。另外电解不能靠在磁环或电感旁。因为低档灯为了节约成本,温升很高会烤坏电解或其它元件的。
爆炸具体的图片看不到,不好说。
@yesu
爆炸具体的图片看不到,不好说。
是啊,仅从表面很难判断的。
kangnengzhu
2010-01-30 21:40
你好!你为什么要用这样高的温度来实验?是想考验你的电路匹配的很好?你这样反而灯在的参数在正常的温度下可能不能正常工作了,因为温度的影响使你的调试把最好的工作点放在90度,实际上小功率的产品70度实验完全符合实际的使用条件,我们的调试工作让灯在实际工作中能有最好的匹配,这个匹配受温度的影响很大,尽量和灯的实际工作条件相符,这样的调试才有意义。我的意见希望能给你一些提示!有问题我们再交流!
yesu
2010-02-01 07:57
@kangnengzhu
恩,我非常认同您的这种说法,这不仅对灯来说是这样,对电解电容来说也是这样。
电容本身设计的时候就是为了105度,很多原材料,125度以下使用性能很好,但高温性能就不好,但是高温度性能好的,不一定稳定性就好。
十度法则害死人。
