求6-60WLED驱动或IC
请帮忙推荐几款LED的驱动方案或者IC,工作电压为12V、24V的直流电流,要能调光,效率在90%以上.
全部回复(20)
CL6808 输入电压:5V~35V,降压恒流,内置MOS管,线性调光,PWM调光,转化
效率达98%
SD42509 输入电压:6V~25V,降压、PWM控制、内置MOS管,效率达90%以上,
最大 1A 的输出电流
SD42524 输入电压:6V~36V,降压、PWM控制、内置MOS管,效率达96%以上,
最大1A的输出电流
PAM2862 输入电压:5V~30V,PWM控制、内置MOS管,效率达95%以上,
最大1A的输出电流
QX5241 输入电压:5V~36V,恒流,高端电流检测,辉度控制,外置MOS管
联系方式:0755-82502971,Q:947056554,MSN:wdz420@163.com
效率达98%
最大 1A 的输出电流
最大1A的输出电流
最大1A的输出电流
@guyu420
CL6808 输入电压:5V~35V,降压恒流,内置MOS管,线性调光,PWM调光,转化 效率达98%SD42509 输入电压:6V~25V,降压、PWM控制、内置MOS管,效率达90%以上, 最大1A的输出电流SD42524 输入电压:6V~36V,降压、PWM控制、内置MOS管,效率达96%以上, 最大1A的输出电流PAM2862 输入电压:5V~30V,PWM控制、内置MOS管,效率达95%以上, 最大1A的输出电流QX5241 输入电压:5V~36V,恒流,高端电流检测,辉度控制,外置MOS管联系方式:0755-82502971,Q:947056554,MSN:wdz420@163.com
我这边有完全满足你要求的芯片 6808
35伏耐压1.2A驱动能力的大功率LED驱动器
6808 的封装为SOT89-5.
特点
◆ 极少的外围器件数◆ 宽输入电压范围:5V至35V
◆ 高达1.2A的输出电流◆ 开关控制及亮度的直流电压控制和PWM控制
由单脚实现
◆ 输出电流准确性可达5%◆ 内建的LED开路保护
◆ 高达95%的效率◆ 高侧电流感应
◆ 迟滞控制;无需补偿
应用
◆ LED替换低压卤素灯应用◆ 汽车照明
◆ 低压照明工业◆ LED后备照明
◆ 发亮标志◆ 紧急照明系统
◆ 液晶电视背光
成品图
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/2827351243658374.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
免费提供样品测试,免费提供PCB,技术资料等,
联系人:王小姐 电话:13815892460 QQ:898956143
SKYPE:wjh9996 MSN:wjhbest@tom.com 邮箱:wjh12@126.com
6808 的封装为SOT89-5.
特点
由单脚实现
◆ 高达95%的效率◆ 高侧电流感应
◆ 迟滞控制;无需补偿
应用
◆ 低压照明工业◆ LED后备照明
◆ 发亮标志◆ 紧急照明系统
◆ 液晶电视背光
成品图
本公司是专业的芯片与方案提供商.
可以提供DEMO进行测试.
联系电话:021-60950210
QQ:522253004
MOB:13651711805
上海元捷电子科技有限公司
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/78/3347051243923375.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
可以提供DEMO进行测试.
联系电话:021-60950210
QQ:522253004
MOB:13651711805
上海元捷电子科技有限公司
@yanickwang
本公司是专业的芯片与方案提供商.可以提供DEMO进行测试.联系电话:021-60950210QQ:522253004MOB:13651711805上海元捷电子科技有限公司[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/78/3347051243923375.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
60W可用SANKEN的方案,PF:0.99以上有需要联系:SANKEN88·163.COM
李先生13827229686
李先生13827229686
@wjhbest
我这边有完全满足你要求的芯片680835伏耐压1.2A驱动能力的大功率LED驱动器6808的封装为SOT89-5.特点◆极少的外围器件数◆宽输入电压范围:5V至35V◆高达1.2A的输出电流◆开关控制及亮度的直流电压控制和PWM控制由单脚实现◆输出电流准确性可达5%◆内建的LED开路保护◆高达95%的效率◆高侧电流感应◆迟滞控制;无需补偿应用◆LED替换低压卤素灯应用◆汽车照明◆低压照明工业◆LED后备照明◆发亮标志◆紧急照明系统◆液晶电视背光成品图[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/2827351243658374.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">免费提供样品测试,免费提供PCB,技术资料等,联系人:王小姐 电话:13815892460 QQ:898956143SKYPE:wjh9996 MSN:wjhbest@tom.com 邮箱:wjh12@126.com
电流低了一些,如果能达到输出电流2A就好了
@yanickwang
来点资料介绍一下啊
@guyu420
电压满足要求,效率也还可以,但输出电流小了点
LED最新驱动方案,效率可达90以上/恒流精度±3﹪/
BP2808是一款驱动LED的恒流控制芯片,工作范围从30V到450V,占空比
从0-100%.支持交流85V-265V输入,主要应用于非隔离的LED驱动系统.
采用专利技术的恒流控制方法,使得LED电流从交流85V-265V范围内变化
小于±5%.采用专利技术的系统结构,使得系统18W的LED日光灯方案
中,在交流85V-265V范围内系统效率始终高于90%.
在交流85V-265V输入范围内,BP2808可以驱动从3W到36W的LED阵列,
广泛应用于PAR30 / PAR38等7~20颗1瓦灯杯和LED日光灯.
具有多重LED保护功能包括LED开路保护、LED短路保护、过温保护.在系
统故障出现的时候,电源系统进入保护状态,直到故障解除,系统又重新
进入正常工作模式.
应用
● LED 日光灯
● E14/PAR30/PAR38/GU10/E27 LED 射灯
● LED 投射灯
● LED 信号灯
● LED 景观灯
PT4115是一个连续电流模式的降压变换器,用以驱动1个或多个LED,可以工作在8-30V的输入电压范围,输出电流外部可调,最大能到1.2A
极少的外部元器件
很宽的输入电压范围:从8V 到 30V
最大输出 1.2A 的电流
复用 DIM 引脚步进行 LED 开关、模拟调光和 PWM 调光
5%的输出电流精度
LED 开路保护
高达 97%的效率
输出可调的恒流控制方法
吴浪滔
13823227840
广州晶丰科技电子有限公司
http://www.jflying.com.cn
Tel:+86-755-82840488 Ext:806
Fax:+86-755-82840499
E-mail: wulangtao@jflying.com.cn
QQ:5329212 Skype:clark-wu
进入正常工作模式.
应用
● LED 日光灯
● LED 投射灯
● LED 信号灯
● LED 景观灯
极少的外部元器件
很宽的输入电压范围:从8V 到 30V
最大输出 1.2A 的电流
5%的输出电流精度
LED 开路保护
高达 97%的效率
输出可调的恒流控制方法
吴浪滔
13823227840
广州晶丰科技电子有限公司
我这边有一颗AX2002/AX2003.技术参数为:2A, 0.25V Feedback Voltage Step-DownInput voltage:3.6V to 23V
- Output voltage:0.25V to Vcc
- LED Backlight and High Power LED Application
- Duty ratio:0% to 100% PWM control
- Oscillation frequency:330KHz typ.
- Soft-start (SS), Current Limit (CL), Enable function.
- Thermal Shutdown function.
- Short Circuit Protect (SCP).
- Built-in internal SW P-channel MOS.
- Low ESR output capacitor (Multi-layer chip capacitor (MLCC)) application.
- SOP-8L Pb-Free package.电流是2A,AX2003的电流是3A.
如你觉得可以的话,请跟我联系,我们可以提供DEMO给你测试!
曹顺
Tel: 021-64040321, Email: caoshun@jetcome.com.cn
曹顺
