LED照明 中国好方案
节能灯闪烁
节能灯闪烁
这段时间新调试的一款全螺12管径3.5T,实际功率17W,磁环匝比2:5:2.谐振392/1250.基极6.8,发射极2.2.在试产的时候发现部分灯启动的时候会闪烁几下才能正常.担心灯管黑头时间会很快.
有遇到这样现象的朋友吗?
请问这种现象的主要原因出在哪里?
全部回复(16)
lanqiquan122
你的磁环参数怎样?换成3:7:3试一下.
镇流器粉丝
@lanqiquan122
谢谢你的回复.由于我的灯是出口到俄罗斯的一些小国家,是水力或则风力发电,就是说电压变化很大,如果3:7:3的话在280V时,功率会上升的比较厉害.
我就是想明白驱动是不是有问题,但正常后280V,80度试验都可以半个月没问题,三极管温升也很好呀?
lanqiquan122
@镇流器粉丝
谢谢你的回复.由于我的灯是出口到俄罗斯的一些小国家,是水力或则风力发电,就是说电压变化很大,如果3:7:3的话在280V时,功率会上升的比较厉害.我就是想明白驱动是不是有问题,但正常后280V,80度试验都可以半个月没问题,三极管温升也很好呀?
是驱动的问题,我认为磁环匝数匹配不好,
镇流器粉丝
@lanqiquan122
是驱动的问题,我认为磁环匝数匹配不好,
3:7:3是可以解决,但280V电压时,功率太高了,三极管的安全性太小了.
zcf1979
@镇流器粉丝
再适当的调整一下基极和射基电阻.
镇流器粉丝
@zcf1979
再适当的调整一下基极和射基电阻.
是驱动没调好吗?但实验都没问题呀.
zcf1979
@镇流器粉丝
是驱动没调好吗?但实验都没问题呀.
你原来的参数是,磁环匝比2:5:2.谐振392/1250.基极6.8,发射极2.2.建议磁环匝比不要用2圈的.低温不好启动的.如果改3:7:3.基极和射基电阻应做相应的调整.不知你的启动电容用多大?
镇流器粉丝
@zcf1979
说明一点:2:5:2实际就是3:6:3(古镇这边叫习惯了).启动电容333.
现在发现一个问题:调试用的毛管是主辅丝(调试用3:4:3后考虑启动就和常用磁环统一了3:6:3)生产采购买的是单丝.
zcf1979
@镇流器粉丝
说明一点:2:5:2实际就是3:6:3(古镇这边叫习惯了).启动电容333.现在发现一个问题:调试用的毛管是主辅丝(调试用3:4:3后考虑启动就和常用磁环统一了3:6:3)生产采购买的是单丝.
呵呵,找到原因了?
镇流器粉丝
@zcf1979
呵呵,找到原因了?
但毕竟生产用的还是单灯丝的多,搞不明白这种现象,示波器抓也是抓不到,第一次开关这样,第二次开关就正常.是不是磁环选择不好呀?
xuguojie
@镇流器粉丝
按你的说法,3:7:3按古镇的叫法是4:8:4,这样肯定会过驱动的.个人认为加大主匝,在适当的调节限流电阻.比如适当减小集电极电阻.
阳光沸点
安静环境下,仔细听,闪烁时,是否还有激励声?
磁环改2-8-2
或者加大灯丝电容
zstianming1118
@13411683094
磁环改2-8-2或者加大灯丝电容
**此帖已被管理员删除**
镇流器粉丝
@zstianming1118
**此帖已被管理员删除**
感谢各位同仁的关注,现已解决启动闪烁的问题.
磁环改用10*6*3,匝比2:9:2.扼流圈修改后功率同以前相同,启动闪烁的问题彻底解决.高温80度高压280V试验和低温160启动正常.
sy200704
@镇流器粉丝
感谢各位同仁的关注,现已解决启动闪烁的问题.磁环改用10*6*3,匝比2:9:2.扼流圈修改后功率同以前相同,启动闪烁的问题彻底解决.高温80度高压280V试验和低温160启动正常.
17W用2:9:2是否主匝太多?磁环温度会很高!
Vishay封装技术革新,带来设计全面提升!
小编推荐
米修儿
【深度剖析】带你玩转工业物联网设计,实现安全与效率并重!
【 DigiKey DIY原创大赛】基于反激式开关电源的手机充电器设计(三)高频变压器设计和绕制篇
砖一谈芯
【 DigiKey DIY原创大赛】无线车辆计数
PYL4869
