开关电源两路输出,干扰问题
开关电源两路输出,干扰问题
我是用UC3843做的两路输出,一路+12v的加继电器控制大电流负载有10A,另一路+5v的给51单片机和LCD1602供电.那个大电流负载频繁的开关,单片机还能正常工作吗?用7805稳压有用吗?如果用一路输出带那个负载和单片机呢?
主输出用TL431加pC817反馈.只要单片机能正常工作就行了.
3343141243597968.pdf
全部回复(3)
没人回帖,分给谁呢?
changtong
1、在PCB布线的时候好好设计,注意抗干扰措施;
2、看你单片机是什么型号的,对输入电压的适应性怎么样?对干扰的抑制能力怎么样?如果你的单片机对电压敏感最好是在输入加7805稳压,但是你的5V输出绕组就要提高输出电压,到9V设计电压;
3、另外在电源板上把两组输出地线隔离分开走,5V的电源加上共模抑制电路;
4、如果你的继电器是用单片机控制的,建议你用光耦隔离控制,这样你就可以把两路输出完全隔离,稳定性更好;如果要直接控制不隔离那么地线也要到控制板的控制点再连接;
5、提醒:你现在的电路参数动态响应速度会比较低,如果你的12V负载变化很大的话就需要修改参数.取决于你的继电器线圈电流和切换频率.
changtong
@changtong
1、在PCB布线的时候好好设计,注意抗干扰措施;2、看你单片机是什么型号的,对输入电压的适应性怎么样?对干扰的抑制能力怎么样?如果你的单片机对电压敏感最好是在输入加7805稳压,但是你的5V输出绕组就要提高输出电压,到9V设计电压;3、另外在电源板上把两组输出地线隔离分开走,5V的电源加上共模抑制电路;4、如果你的继电器是用单片机控制的,建议你用光耦隔离控制,这样你就可以把两路输出完全隔离,稳定性更好;如果要直接控制不隔离那么地线也要到控制板的控制点再连接;5、提醒:你现在的电路参数动态响应速度会比较低,如果你的12V负载变化很大的话就需要修改参数.取决于你的继电器线圈电流和切换频率.
注意:根据你的输出要求,输入电容容量太小了,最好用到100uF以上!
GaN功率器件并联特性仿真与分析
fcbqing
电源带载启动问题
Top丿翼
电源网上论电源@串联稳压
解理
100KW_PCS原理框图
绿之光
如何防止消费电子新产品被抄袭?
dy-nkxSpMgJ
