用脉冲信号开关 驱动电源,那这个PWM脉冲的频率和电源工作的开关频率之间要有什么关系吗? 脉冲信号开关 驱动电源, 那电源的输出电压或者电流部也是脉冲式的了???请求回答!
还有谁知道 用 单向脉冲电流驱动LED又是怎么一回事情?
求高手解释 LED PWM调光 的原理
全部回复(23)
@changtong
脉冲频率与开关频率可以没有必然的联系,但是开关信号是受脉冲信号调制的,就如同无线电中间的加载与检波电路,开关频率是基频,而脉冲则是你需要的功能.
这个 调节占空比就是调节了输出负载电流在整个脉冲周期(而不是开关周期)的平均值,也就调节了整个的平均发光量.这个我知道的!
现在的问题就是 那么在脉冲低电平的情况下,开关电源的工作情况?
还有脉冲从低到高变化的时候,电源要有一个快速响应的特性,另外大概还要有些什么特性呢?
我觉得 脉冲频率和开关频率应该是有点关系的吧? 开关频率要远远大于脉冲频率? 就如载波信号跟调制信号的关系一样! 如果开关频率跟脉冲频率很相近的话,那么肯定会出现问题! 个人觉得 开关频率是越大越好,这样理解对不?
@呵呵就爱笑
这个调节占空比就是调节了输出负载电流在整个脉冲周期(而不是开关周期)的平均值,也就调节了整个的平均发光量.这个我知道的!现在的问题就是那么在脉冲低电平的情况下,开关电源的工作情况?还有脉冲从低到高变化的时候,电源要有一个快速响应的特性,另外大概还要有些什么特性呢?
1. 芯片的工作频率是指正常工作时候的频率,当调光输入为低电平时候要分情况;
2. LED恒流驱动如果是真正的PWM控制方式,则调光低电平来临的时候,恒流芯片不工作;
3. 当LED驱动为恒定开启时间,或者恒定关闭时间控制方法的时候,当调光低电平来临的时候,芯片还是会按照即定的频率来开关,但占空比会发生很大变化,即变的非常小
@e_fat
1.芯片的工作频率是指正常工作时候的频率,当调光输入为低电平时候要分情况;2.LED恒流驱动如果是真正的PWM控制方式,则调光低电平来临的时候,恒流芯片不工作;3.当LED驱动为恒定开启时间,或者恒定关闭时间控制方法的时候,当调光低电平来临的时候,芯片还是会按照即定的频率来开关,但占空比会发生很大变化,即变的非常小
恒定开启或者恒定关闭指的是PFM控制吧! 既然调光信号都已经是低电平了,那就是说LED负载电路已经跟驱动电源断开,负载电流此时已经为那怎么驱动还是在工作的?恒定开启驱动的话,那不是电感电流已经不为0了?这不是矛盾了,这跟占空比很小没关系的吧
@呵呵就爱笑
这个调节占空比就是调节了输出负载电流在整个脉冲周期(而不是开关周期)的平均值,也就调节了整个的平均发光量.这个我知道的!现在的问题就是那么在脉冲低电平的情况下,开关电源的工作情况?还有脉冲从低到高变化的时候,电源要有一个快速响应的特性,另外大概还要有些什么特性呢?我觉得脉冲频率和开关频率应该是有点关系的吧?开关频率要远远大于脉冲频率?就如载波信号跟调制信号的关系一样!如果开关频率跟脉冲频率很相近的话,那么肯定会出现问题!个人觉得开关频率是越大越好,这样理解对不?
兩個頻率應該要離得很遠,要不脈沖頻率受到開關頻幹攏,我正在調試電容式觸摸恒流驅動就出現這樣的情況
@wgf8135
当然.只是参考,肯定还会作出改动的,不一定适合我的产品啊
SANKEN(三垦) LC5200系列,输入电压30-450V.输出电流0.5A/1A两种.带无极调光.可以不加电解电容.寿命更长,成本更低.
Cell phone: 13798524546 QQ:260031833 MSN:luojinming19840403@163.com Email: jm.luo@szherms.com HP: www.szherms.com
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/79/1536581247628577.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
