(急)使用UC3844设计的60W开关电源 (请大家分析计算参数可对)
下面的图形是使用UC3844设计的60W 40KHz反激开关电源,反激变压器的具体参数计算结果在下面
  请大家帮小弟分析一下结果可对,尤其是其中的变压器的同名端(不知道UC3844电源输入端的绕组方向是否正确),各绕组的匝数比(自我感觉匝比太大了,不过计算得到的结果就是这样的),以及初级电感和间隙;十分感谢!!!
变压器设计要求:
  输入:200~240V交流电源 50Hz
  输出:5V 8A; 12V 1A
计算确定:
  使用UC3844电源芯片 40KHz 使用TL431 PC817反馈调整
  反激式变压器 Dmax=0.42
  Vin(min)=260V  (自己感觉这个值好大哦)
  匝比:33
  初级电感:4.1mH
  气隙:0.71mm
1. 磁芯及绕线骨架
  磁芯选择: PCEI28-Z
  绕线骨架: BE28-1110CPLFR (引脚数为10)
2. 绕组要求
  初级绕组:
匝数: 165
绕线直经>0.302mm 单根绕制
  5V绕组:
匝数: 5
绕线直经>0.806mm 四根并联绕制
  12V绕组:
匝数: 12
         绕线直经>0.602mm 单根绕制
  3844芯片电源输入绕组(要求为15V左右):
         匝数: 56
绕线直经>0.309mm 单根绕制
全部回复(105)
jerson
我看了一下你那些参数,
1、原图的反馈绕组的同名端标错了,与初级相反
2、你这个应该是工作在连续模式,所以初级感量太大了,
3、你那些绕组的线径用得太粗了
我建议你可以把工作频率提高到80KHz,输出电压采用绕组叠加的方法,交调会更好点!
个人意见,仅供参考!
wxy-28
变压器设计要求:
  输出:5V 8A; 12V 1A
计算确定:
  反激式变压器 Dmax≥0.42
  初级电感:0.80mH
  气隙:mm
1. 磁芯及绕线骨架
  磁芯选择: EC28/28
2. 绕组要求
  初级绕组:
匝数: 70
绕线直经:0.30mm 单根绕制
  5V绕组:
匝数: 5
绕线直经:0.50mm 五根并联绕制
  12V绕组:
匝数: 12
         绕线直经:0.40mm 单根绕制
  3844芯片电源输入绕组(要求为13V左右):
         匝数: 13
绕线直经:0.25mm 双根绕制
@jerson
我看了一下你那些参数,1、原图的反馈绕组的同名端标错了,与初级相反2、你这个应该是工作在连续模式,所以初级感量太大了,3、你那些绕组的线径用得太粗了我建议你可以把工作频率提高到80KHz,输出电压采用绕组叠加的方法,交调会更好点!个人意见,仅供参考!
十分感谢,我去把反馈绕组反过来!
@wxy-28
变压器设计要求:  输入:200~240V交流电源50Hz  输出:5V8A;12V1A计算确定:  使用UC3844电源芯片40KHz使用TL431PC817反馈调整  反激式变压器Dmax≥0.42  初级电感:0.80mH  气隙:mm1.磁芯及绕线骨架  磁芯选择:EC28/28  绕线骨架:BE28-1110CPLFR(引脚数为10)2.绕组要求  初级绕组:匝数:70绕线直经:0.30mm单根绕制  5V绕组:匝数:5绕线直经:0.50mm五根并联绕制  12V绕组:匝数:12        绕线直经:0.40mm单根绕制  3844芯片电源输入绕组(要求为13V左右):        匝数:13绕线直经:0.25mm双根绕制
十分感谢您的回帖,不过我想就变压器的匝比问题请教一下:
n = [Vin(min) / (Vo + Vf)] * [Dmax / (1-Dmax)]
=262/(5+0.7)*(0.42/(1-42)=33
Vin(min)=200*1.414-20=262V
上面的是我的计算过程,不知道是否正确,您的匝比是如何计算的,为什么会和我的差那么多,我的错在哪儿了?
@wxy-28
还有就是我的绕组的线径都是按照5A/mm2的电流密度算的,好像太粗了,一般按照多少算比较合适?
@jerson
重新修改了变压器的同名端的电路图,又不对的地方请指出,不胜感激!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/32/1123492979.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
jerson
@皖南闲人
线粗了可以采用多线并绕啊!
比如你算得要用1.00mm线,你可以用5 根.45mm的线并绕
hulx
新开河
hulx
@皖南闲人
十分感谢您的回帖,不过我想就变压器的匝比问题请教一下:n=[Vin(min)/(Vo+Vf)]*[Dmax/(1-Dmax)]=262/(5+0.7)*(0.42/(1-42)=33Vin(min)=200*1.414-20=262V上面的是我的计算过程,不知道是否正确,您的匝比是如何计算的,为什么会和我的差那么多,我的错在哪儿了?
肖特基Vf取到0.5就可以了.
zywxyj
@皖南闲人
一看你就是新手,那个公式乱的很,等你有经验之后就不用计算了.
@jerson
线粗了可以采用多线并绕啊!比如你算得要用1.00mm线,你可以用5根.45mm的线并绕
但是按照多大的电流密度算比较合适呢?
@zywxyj
小弟的确是第一次接触开关电源,但是感觉自己还是很感兴趣的,希望各位大侠多多指教!!
@hulx
肖特基Vf取到0.5就可以了.
我在上面取的0.7V,是考虑到后面的电感上的压降,不知道是合适?还有就是上面的电感我使用圆筒磁芯自己绕制的电感,是不是可以直接买那种电感元件是用啊?
zlb9647
@hulx
新开河
请教个位高手,高频变压器的初级电感量应该怎么个算法,有具体的公式可寻吗?
@zlb9647
Ls = (Vo + Vf)(1-Dmax) * Ts / ΔISB
副邊峰值電流ΔISB
从其他地方找来的,不知道是否正确
我根据这个计算出来的结构别人说偏大
ymxcl007
@wxy-28
这个就有点像那么回事了,皖南老兄的电源不能工作
ucc2800
关注此帖中
@ymxcl007
小弟是第一次设计,找了一个电路然后根据一些参考书上的公式计算出来的;不知道为什么老兄一眼就看出不能工作,能不能稍微写的详细一点,谢谢!
ymxcl007
@皖南闲人
作多了你就知道了我的经验是80除于输出电压基本上就是你的匝比了,纯属个人经验也不是很准确.
@ymxcl007
多谢指教
donny_y
@ucc2800
关注此帖中
关注中!!!!
glr440803
@wxy-28
你没加气隙?1N4004不能用.
@glr440803
你没加气隙?1N4004不能用.
想知道为什么没加气隙就不能使用1N4004?
我的变压器是别的厂商代工的,记得好像是通过调整气隙来调整初级电感的,这样的话应该是有气隙的,不过做变压器时直接给出初级电感就行了,不知道是不是这样的?
chenrui007
@ymxcl007
80是指初级反射电压80V,一般人不会用超过100V的反射电压,超过对开关管不利.所以ymxcl007说的没有错,我们通常都是这样计算匝数比.
根据“wxy-28 ”仁兄给出的变压器参数请别人绕制了变压器,准备使用上面的电路图焊接电路测试.
由于是第一次变压器就烧掉了,有点心理障碍,呵呵,各位高手对于具体的电路调试给点建议吧,小弟先行谢过了!
@chenrui007
十分感谢仁兄的解释,也就是匝比主要是限制开关管在关断时所承受的电压,是不是?
在想请教一下变压器其他部分的设计:
1. 磁芯是不是就是根据所传递的功率来选择?
2. 线径的确定好像和磁芯,变压器的温升等都有关系,一般按照多大的经验电流密度计算?
3. 电感值又是如何确定的,我根据公式计算的一般都偏大?
好像有点得寸进尺哦,不过兄弟实在不知道,呵呵!
zlb9647
@皖南闲人
Ls=(Vo+Vf)(1-Dmax)*Ts/ΔISB副邊峰值電流ΔISB从其他地方找来的,不知道是否正确我根据这个计算出来的结构别人说偏大
谢谢.请问公式中的Ts指的是变压器的周期吗
@zlb9647
是的.
chenrui007
2005-08-10 11:36
@皖南闲人
十分感谢仁兄的解释,也就是匝比主要是限制开关管在关断时所承受的电压,是不是?在想请教一下变压器其他部分的设计:1.磁芯是不是就是根据所传递的功率来选择?2.线径的确定好像和磁芯,变压器的温升等都有关系,一般按照多大的经验电流密度计算?3.电感值又是如何确定的,我根据公式计算的一般都偏大?好像有点得寸进尺哦,不过兄弟实在不知道,呵呵!
因为开关管承受电压是个定数,大约500-600V,极限700V,当电源AC输入265V时DC电压370V,二极管钳位200V,开关管最低电压570V了,  如果反射电压做得过高,二极管钳位电压就超过200V,损耗增大.
1.是的
2.5-6A/mm2
3.最小电感:Lmin=((Vimin*nVo)/(Vimin+nVo))°*(T/2Po)
   Vimin为输入最低DC电压;n为匝数比;Vo为输出直流电压+二极管压降;
  °为平方;T为周期单位为秒;Po为输出功率.
@chenrui007
因为开关管承受电压是个定数,大约500-600V,极限700V,当电源AC输入265V时DC电压370V,二极管钳位200V,开关管最低电压570V了,  如果反射电压做得过高,二极管钳位电压就超过200V,损耗增大.1.是的2.5-6A/mm23.最小电感:Lmin=((Vimin*nVo)/(Vimin+nVo))°*(T/2Po)  Vimin为输入最低DC电压;n为匝数比;Vo为输出直流电压+二极管压降;  °为平方;T为周期单位为秒;Po为输出功率.
Vimin=Vacmin*1.414-20
这样计算可对?
