电动车电池容量怎样测量?
请问怎样测量电动车电池的容量?12V10AH,采用5A电流放电还是2A电流放电?电池上标的是12V 10AH(5HR),放电终止电压是10.8V还是?
全部回复(23)
@ycl8880
电动自行车电池容量测量国家标准是:用5A电流恒流放电大于2小时(即120分钟);循环寿命大于350次即为合格;温度25度. 一般电动自行车工作电流(根据车的质量不同)在4A~7A之间. 欢迎大家到蓄电池在线(www.xdconline.com)小站座座,小酌畅谈!这里是一个技术热论的地方,一个免费的蓄电池和电源技术电子商务站点!站长是一个好客的铅酸蓄电池技术员,随时欢迎您的加入!
行标,循环寿命试验的条件不是这样的100%放电的,其放电深度相当于70%,在70%的放电容量才要求350次.如果是100%的深度放电,做到220次已经是很好的电池了.很多电池的100%深循环放电的寿命都在120次到180次.
@xingf
请问老大:你的话题是:(不解决,只是监控放电最低的那个不要低于放电终止电压就好).我是说:电池在正常使用时也就是说在用户的车上你是怎么监控的?请赐教!!!
现在电动自行车上电池放电电压监控:如一组3只电池终止电压是按31.5V来控制的.从目前来看,可能还没有控制单只电池放电电压的控制器,如果有这种控制器,电池寿命会有很大提高!
介绍大家一个蓄电池网站,蓄电池在线( www.xdconline.com )网站.这里是一个技术热论的地方,一个免费的蓄电池和电源技术电子商务站点!这里有行业论坛:有今日市场、二手资源、工艺概念、技术讨论、生产经验、管理妙招、电源技术、设备专栏板块!
@ycl8880
现在电动自行车上电池放电电压监控:如一组3只电池终止电压是按31.5V来控制的.从目前来看,可能还没有控制单只电池放电电压的控制器,如果有这种控制器,电池寿命会有很大提高!介绍大家一个蓄电池网站,蓄电池在线(www.xdconline.com)网站.这里是一个技术热论的地方,一个免费的蓄电池和电源技术电子商务站点!这里有行业论坛:有今日市场、二手资源、工艺概念、技术讨论、生产经验、管理妙招、电源技术、设备专栏板块!
在控制器上做,从技术上说没有多少难度,电池盒需要改为4线制,增加2个A/D口就可以.
在电池盒内部也有实施的方法.采用比较器电路和继电器的方法也可以简单的实现.
还是一点点成本的小事情难倒英雄汉!
不过,我看,电池使用到这个不均衡的程度,也没有多少寿命了.最好的方法还是延迟发生这种现象,另外采取其他措施也许会更好一些.例如:采用优秀的充电模式,放电采用33V欠压保护,另外一旦发生欠压保护,不通过钥匙口就不会恢复供电,对电池的保护比单纯的单一电池组的欠压保护还会好.
还是一点点成本的小事情难倒英雄汉!
@xingf
不要谈别的!!!注意》》》》》电动车的组合式铅酸电池组,不是锂电、镍电.我上面已经说清楚了,怎么!有多少电动车用锂电、镍电???
首先说明我谈的是铅酸蓄电池,不是别的电池.你领回错了,我只是说没有监控单只电池的控制器,并不是说控制器都有问题.你用2年多这种现象我也见过,但不代表所有都是这样.我见的这个车,是女同志是用的,她一不带人、二不带东西,上班来回只骑7公里,电池已用了2年半时间.可大多数都是用半年多左右.现在大多数厂家都是包用6个月(也包括名厂家),现在个别厂家有包8个月的.为什么都不敢包12个月呢?因为是4只电池一组供电...........?
