请指教,本人是刚刚接触高压电源方面的.
现想通过设计一个高压输出,低功率的电路,来提高对电子电压方面的认识.
低压输入:40VDC
高千伏输出:40KVDC
低功率:4-8W
个人意见:是否可以直接变压器升压之后再经过倍压整流输出来实现.
问题:1)功率方面如何控制?
2)如果直接变压器升压的话,变压器的体积是不是要比高频后 压的要大?
请有对高压升压技术有兴趣的进来赐教!
全部回复(19)
@chenweibing
好的,谢谢!很早就听说过乞力马扎罗的雪~的大名了,最近他好像很少出现?
要求不高可用电流馈电式振荡电路,简单高效,用高压硅整流,
线数按实际情况调整.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/32/1123808034.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
线数按实际情况调整.
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/32/1123808034.gif)
@李绍波
要求不高可用电流馈电式振荡电路,简单高效,用高压硅整流,线数按实际情况调整.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/32/1123808034.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
电路路是我按12V升压改过来的,参数没写好,你的磁芯主要是次级能绕下就行,也可用彩电高压包改装
@李绍波
Ligpin兄,谢谢你的电路图示.因为我接触高压电路时间很短,了解也不多,请问Ligpin兄可以把你完整的12V升压电路贴上来吗?或者发到我的邮箱:chenweibing@msn.com谢谢!
@李绍波
由于如果输出次级为30000T的话,变压器确实很难绕得下,想请教一下如果输出次级减小,(线圈数减少),然后在来个倍压整流什么的也可以达到最终的40KV目的,不知道这个方法是否可用!
@李绍波
看了图,好像对这个电路还有点不透,Q1,Q2是如何工作的?
@chenweibing
这是我用来带灯管用的电路,看一下原理还是可以的,你的高压太高,次能太难绕了,最好用彩电高压包做,用一个振荡电路推一个三极管.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/32/1124177880.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/32/1124177880.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
