@莫等闲
好办法,好象还是可恢复的哦.稳压二极管的电压从哪里取?从IC的Vcc吧?若是要做交流输入过电压保护,用这种方法好吗?
稳压二极管串联光藕的二极管侧,检测VOUT的电压,当然是从VOUT取啊,稳压二极管的稳压值+1V(光藕压降)就是设定的过压保护值嘛.输入侧的过压保护没经验,如果是交流输入,我想可以在整流桥后面(直流侧)接两个电阻R1,R2到地,R1+R2上的电压即输入直流电压,通过适当的分压比例,检测R2的电压,输入电压升高时,两个电阻上分的电压也成比例升高,检测R2的电压也可以实现保护吧
