很简单的7555应用,用作延时,2 6脚外接铝电解(图中未画出来),一个充电电阻和一个放电电阻通过两个二极管隔离,组成10秒输出高,50秒输出低的低频振荡状态,之所以使用7555是因为根据7555的厂家资料,7555只需要60-80UA的工作电流,所以7555的供电从市电整流后300V通过三个100K的电阻,一个15V的稳压管和47U/50V的铝电解组成供电,(图上未截出来)
现在的问题是:从300V供电来的电阻,如果跟进7555的工作电流来算,该电阻取500K都没有问题,而现在取到300K,好像IC都工作不正常,VCC电压刚开始是15V,然后随着IC的输出高低,VCC电压居然会变化,最低的时候只有5V,这真的怪了.只有把电阻减小,这种情况才不会出现,换了不同的7555还是如此.但电阻换小了的话,电阻热,功耗大
难道这些厂家的PDF文档是错的吗?明明写的60-80UA的工作电流,为什么却不行?
请各位帮帮忙,谢谢了! 2408931243817620.doc
