企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
请教安规
请教安规
请问安规工程师傅:输出短路没有保护,输入功率变大,整流管发热,经过几个小时后,散热片的温度有150度,但PCB没有发黄,没有看到起火的可能性,
请问这种情况下.安规能不能算是合格?这种情况要算合格的话要求什么条件?
全部回复(3)
hurong5426
150度的话太高了吧,60度左右好像是允许的.你对照自己的 需要 做的安规 条列 看下.
asd123
@hurong5426
150度的话太高了吧,60度左右好像是允许的.你对照自己的需要做的安规条列看下.
现在3C对散热片上温度问题是怎么规定的?谢谢
生到熟
150度可以,但要:1,它不能接触到用于安规绝缘的,且耐温低于150度的绝缘材料;2,其相应传导到PCB的温度不得高于130度(若是130度的PCB).
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(5)-使用仿真软件进行分析
听风织云
求200w以上准谐振反激芯片
梦想是不炸机
隔离驱动供电(输出非方波)
草小冰
驱动变压器调试问题
dy-ZCJnJWsr
寻求帮助:设计一款24W(12V 2A)开关电源
goodengineer
