CMG大师,能不能帮忙看一下,指点一下迷津
90~264V输入,输入断开后,空载电压会由5V慢慢抬高到5.4V(不定值),后再掉到零.是不是初极有问题,在切断电压的时候,还有能量从初级传到次极,请高人指点
全部回复(14)
hugucao
ding
cmg
@hugucao
ding
不好意思,RCC是我的竞争对手之一,你总不会让我为难吧!
zb980124
光耦供电不够.
ladeng
@zb980124
光耦供电不够.
光耦供电不足,是指次极的光耦电流太小吗?
ladeng
@ladeng
CMG大师,我们的客户都是固定的,应该不存在竞争,能不能指点一下
sypai
@ladeng
頂,等待最新消息!
sinican
过反馈造成的,你可以测试一下你输出的动态参数就可以啦!具体要看你输出侧的参数及控制主三极管驱动的参数!
yswang
可以在输出空载时,输入电压由零慢慢往上升,应该可以在刚开始工作时,看到一样的现象
hugucao
@yswang
是的.不论哪个输入点,输出都会出现关机后电压上抬然后再慢慢消掉,高压输入是持续时间更长!我对其如图种变更后输出稳定,关电后输出不上抬,但在高压输入时,输出仍然要持续不短的时间才慢慢消掉!
hugucao
@hugucao
八風刀
@hugucao
1124361860.pdf
改 大 控 制 管 的 放 大 倍 數 看 看
yswang
@hugucao
两张图明显不同是-光耦合的偏压取得方法不同.原始方式其偏压会随着输入电压降低而降低,当输入电源断开时,光耦合的偏压会降至无法控制的电位,不幸的是,此时功率开关还在工作,所以输出会出现先上升再下降的波形
而修改过的图,其光耦合的偏压大小与输出电压有关,故无上述问题
hugucao
@yswang
两张图明显不同是-光耦合的偏压取得方法不同.原始方式其偏压会随着输入电压降低而降低,当输入电源断开时,光耦合的偏压会降至无法控制的电位,不幸的是,此时功率开关还在工作,所以输出会出现先上升再下降的波形而修改过的图,其光耦合的偏压大小与输出电压有关,故无上述问题
哪有何方法可使其输出在关机后(高压264vac),输出可以快速消掉??
yswang
@hugucao
输入高压时关断,输出缓慢降低是因为高压电容上储存较高的能量所致,属正常现象.若要使输出快速降低,需设法侦测输入电源,当确认输入断开时,关闭切换晶体或输出
