BP2808是一款驱动LED的恒流控制芯片,系统应用电压范围从12VDC到600VDC,占空比从0-100%.支持交流85V-265V输入,主要应用于非隔离的LED驱动系统.BP2808采用专利技术的恒流控制和补偿方法,使得LED电流从交流85V-265V范围内变化小于±5%.而且,BP2808采用专利技术的驱动结构,使得系统18W的LED日光灯方案中,在交流176V-265V范围内系统效率高于91%.在交流85V-265V范围内,BP2808可以驱动从3W到36W的LED阵列,广泛应用于E14 / E27 / PAR30 / PAR38 / GU10等灯杯和LED日光灯. BP2808具有多重LED保护功能包括LED开路保护、LED短路保护、过温保护.在系统故障出现的时候,电源系统进入保护状态,直到故障解除,系统又重新进入正常工作模式.
应用
u LED 日光灯
u E14/PAR30/PAR38/GU10/E27 LED 射灯
u LED 投射灯
u LED 信号灯
u LED 景观灯
特点
u 系统应用电压直流电压从 12V 到 600V ,交流从 85V 到 265V 输入恒流
u 全电压范围 ±2% 的输出电流精度
u 高达 93%的系统效率
u LED 短路保护、 LED开路保护
u 芯片内部过温保护
u 复用 DIM引脚进行 LED模拟调光、 PWM调光和系统动态温度补偿
效率和恒流特性
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}">
