产品/供求资讯
LED恒流驱动IC的印字
LED恒流驱动IC的印字
我现在收到一款恒流电源的样品,是用在LED MR16 3W灯杯上的一款AC12V电源,现在我想自己做这款电源,但是根据IC上面的印字 LEDA 0712,我就查不到它什么IC,请哪位大侠赐教! 小弟感谢了!
全部回复(10)
allen880629
0712应该是生产批次
很多可以做的啊
xuyongjiang
恒流电路大把,你 吧具体的电路结构画出来,替代的很多
xiaoyan119
@xuyongjiang
恒流电路大把,你吧具体的电路结构画出来,替代的很多
可以参考FP7102,MR16 3W.
bray168119@126.com
2992091243995538.pdf
@xiaoyan119
可以参考FP7102,MR163W.bray168119@126.com2992091243995538.pdf
那IC的封装是SOT-25的,可以接在电子变压器上供电,不会出现频闪和炸机.价格又很便宜的.原理图如附件.
@17743839
2980051244008300.pdf
@17743839
有哪位前辈知道的话,请指教一二呀! TKS!
xuyongjiang
@17743839
你的电路不对吧? 后面没有电压反馈,何以输出4V电压?
@xuyongjiang
是对的,他这种利用电感降压型的,根据负载电压变化而改变其实际输出电压的,空载时电压接近输入电压.
绿色世界
@17743839
其实做灯杯的IC好好多,那个IC还是很不错的,DC-DC外加大功率MOS可以做到好大功率的,那个IC我也找了好久,还是没找到
舞羽
@17743839
图下面的2350是什么意思啊?
电源带载启动问题
Top丿翼
PD电源,电路结构是 AC-DC转DC-DC输出,整机效率怎么计算?
jfbo
NFC技术及其应用简介(万字长文)(3)
电源先生(PowerMan)
光伏逆变器电路图
dy-7GebmK3L
【万元大奖+物料报销】2024DigiKey创想无界 DIY设计大赛燃情开启
电源网-天边
