求开关电源防护等级适用标准
求开关电源防护等级适用标准
什么IP55,IP65具体标准是怎么解释的,我有一个说法,不知道对不对,是不是适用于开关电源
IP是国际用来认定防护等级的代号 Ip等级由两个数字所组成,第一个数字表示防尘;第二个数字由表示防水,数字越大表示其防护等组长越佳.
  防尘等级
  号码 防护程度 定义
  0 无防护 无特殊的防护
  1 防止大于50mm之物体侵入 防止人体因不慎碰到灯具内部零件 防止直径大于50mm之物体侵入
  2 防止大于12mm之物体侵入 防止手指碰到灯具内部零件
  3 防止大于2.5mm之物全侵入 防止直径大于2.5mm的工具,电线或物体侵入
  4 防止大于1.0mm之物体侵入 防止直径大于1.0的蚊蝇、昆虫或物体侵入
  5 防尘 无法完全防止灰尘侵入,但侵入灰尘量不会影响灯具正常运作
  6 防尘 完全防止灰尘侵入
  防水等级
  号码 防护程度 定义
  0 无防护 无特殊的防护
  1 防止滴水侵入 防止垂直滴下之水滴
  2 倾斜15度时仍防止滴水侵入 当灯具倾斜15度时,仍可防止滴水
  3 防止喷射的水侵入 防止雨水、或垂直入夹角小于50度方向所喷射之水
  4 防止飞溅的水侵入 防止各方向飞溅而来的水侵入
  5 防止大浪的水侵入 防止大浪或喷水孔急速喷出的水侵入
  6 防止大浪的水侵入 灯具侵入水中在一定时间或水压的条件下,仍可确保灯具正常运作
  7 防止侵水的水侵入 灯具无期限的沉没水中在一定水压的条件下,及可确保灯具正常运作
  8 防止沉没的影响
全部回复(5)
harry1982
是这个吗?
IEC60529-2001
liying615
@harry1982
是这个吗?IEC60529-2001
苏州电器科学研究所(国家电器产品质量监督检验中心)可以做防护等级试验
0512-68410132-824 李先生
tkwz2000
@liying615
苏州电器科学研究所(国家电器产品质量监督检验中心)可以做防护等级试验0512-68410132-824李先生
harry1982
@liying615
我问的是标准!
学123
@harry1982
我问的是标准!
