BP2808是一款驱动LED的恒流控制芯片,工作范围从30V到450V,占空比
从0-100%.支持交流85V-265V输入,主要应用于非隔离的LED驱动系统.
采用专利技术的恒流控制方法,使得LED电流从交流85V-265V范围内变化
小于±5%.采用专利技术的系统结构,使得系统18W的LED日光灯方案
中,在交流85V-265V范围内系统效率始终高于90%.
在交流85V-265V输入范围内,BP2808可以驱动从3W到36W的LED阵列,
广泛应用于PAR30 / PAR38等7~20颗1瓦灯杯和LED日光灯.
具有多重LED保护功能包括LED开路保护、LED短路保护、过温保护.在系
统故障出现的时候,电源系统进入保护状态,直到故障解除,系统又重新
进入正常工作模式.
应用
● LED 日光灯
● E14/PAR30/PAR38/GU10/E27 LED 射灯
● LED 投射灯
● LED 信号灯
● LED 景观灯
PT4115是一个连续电流模式的降压变换器,用以驱动1个或多个LED,可以工作在8-30V的输入电压范围,输出电流外部可调,最大能到1.2A
极少的外部元器件
很宽的输入电压范围:从8V 到 30V
最大输出 1.2A 的电流
复用 DIM 引脚步进行 LED 开关、模拟调光和 PWM 调光
5%的输出电流精度
LED 开路保护
高达 97%的效率
输出可调的恒流控制方法
吴浪滔
13823227840
广州晶丰科技电子有限公司
http://www.jflying.com.cn
Tel:+86-755-82840488 Ext:806
Fax:+86-755-82840499
E-mail: wulangtao@jflying.com.cn
QQ:5329212 Skype:clark-wu
