企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
逆变/光伏/并网
求助:220VDC转220VAC逆变器问题请教
请问各位高手,做220VDC转220VAC逆变器方波或者正弦波用什么方案比较好呢?希望做过的高手们指点指点,在此谢过!
全部回复(10)
fsyuri
请说明白点
ling530999
@fsyuri
请说明白点
感谢回复!就是我想做输入220VDC 输出220VAC 功率3000W的逆变器,如果是输出方波的话用什么方案好?输出是正弦波的话又该用什么方案比较好呢?成品做出来后体积大概会是多大呢?有做过的朋友希望指点.谢谢!
mknj
@ling530999
感谢回复!就是我想做输入220VDC 输出220VAC功率3000W的逆变器,如果是输出方波的话用什么方案好?输出是正弦波的话又该用什么方案比较好呢?成品做出来后体积大概会是多大呢?有做过的朋友希望指点.谢谢!
工频方案,用HT1112芯片进行控制
ling530999
@mknj
工频方案,用HT1112芯片进行控制
用工频的不会很大吗?用高频的可以做到吗?
斌520
@ling530999
我个人认为大功率逆变,高频比工频没有多少优势.
ling530999
@ling530999
我没做过功率这么高而且输入电压这么高的,所以很多方面并不是太熟,怎么没什么朋友做过这样的方案吗?
fsyuri
@ling530999
用到太阳能、风力发电上的吧
fsyuri
@fsyuri
用到太阳能、风力发电上的吧
工频正弦波方案好一点
ling530999
@fsyuri
用到太阳能、风力发电上的吧
具体用在什么地方也不是太清楚,也只是刚有客户询问
qmch
@mknj
工频方案,用HT1112芯片进行控制
请问有资料吗?
双管正激上下管MOS的VDS波形
付晶晶
安森美高能效方案助力创新设计节能减排
向大佬求助!LLC谐振变换器波形电流波形跳变
FromTheAshes
超低损耗1200V IGBT,打造高效节能未来
求助!找三极管自激驱动场管的推挽逆变电路原图
crowsky
