发电机3相倍压电路
全部回复(39)
@liangzehai
请问渔公要怎么接才能倍压呀
把发电机拆开,把里面的线重新接,3个绕组单独接出来,6个接头3组单独电压,这样就放便了可以多种组合!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/78/298081244090961.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@少华
把发电机拆开,把里面的线重新接,3个绕组单独接出来,6个接头3组单独电压,这样就放便了可以多种组合![图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/78/298081244090961.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
这是个好方法,分开整流再串联.
@少华
左边的是750V,右边应该是1500V
@渔公鸟
那样没有倍压的.直流电压只是线电压的1.732倍.即380*1.732=660V左右.
的确是1.735倍线电压,为什么实际跟理论相差甚远.
我曾经做过试验:前几年为了提高我的三阳风速125踏板车的前大灯功率,将35W改为100W.发电机转子是永磁体磁缸,定子是三相Y形接法输入稳压整流器的,将可控硅控制线拔掉,油门控制在4/3左右空载测试:每组输入线电压为70V/AC,整流输出120V/DC.
120/70是1.7142倍线电压不错.将近一组AC线电压跑哪里去了?
3216401244106561.doc
@liubaotong
这样接是三相倍压吗?
@liubaotong
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/78/2496881244176976.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
大师你好:这样接倍压是多少V?会不会烧毁发电机呀.
精华推荐 换一换
