求教有关多路输出的问题
求教有关多路输出的问题
在多路输出电路中,如果交叉调整要求很高的话,各位高人有什么高招啊
如果在主控路进行二次变换的话,会不会影响主控路的输出纹波啊,通常的二次变换用什么方法啊?
敬请赐教,谢谢
全部回复(1)
萧萧下
交叉调整率要求高,可有几个方法考虑的:
1.主控+DC/DC
线路稍复杂一些,交叉调整率和动态都可以搞得很好,纹波不会受大的影响,当然要加个小电感滤一下,甚至可以通过同步和延时可以减小些纹波.但DC/DC的这一路不要太大功率,因为影响整机效率.
2.主控+磁放大
线路简单,成本低.交叉调整率很好,磁放大这一路的动态比较差.不太适合用在反激线路,另外要求主路的电感电流要处于连续状态,也就是不能空载和很轻载,否则磁放大输出电压就降下去了.
3.无主控双路磁放大
线路简单,成本低,交叉调整率很好,也没有电感电流不连续问题.只是两路动态都不怎么好.
【 DigiKey DIY原创大赛】+智能温度控制器
meiyao
执年
【 DigiKey DIY原创大赛】震惊---本站首个2KW双向逆变器(一)
20年前
丘山鹤
【 DigiKey DIY原创大赛】+ 电压电流在线监控器
wenaochina
