PCB上ESD放電距離
在開關電源上都有ESD放點距離,請教一下各位它的標準距離是多少,電源的工作電壓是大于160VAC,小于300VAC,功率是20W內的.
全部回复(34)
@李贤周
ESD对我们产品来说是个很危险的东西,所以我们在设计新产品时一定要先考量好这些,ESD除了增加尖端放电来解决外,还有一些有效的方法可以试试,比如增加一些吸收回路,增加泄放电阻,接地来处理,还可加强产品的外部绝缘.我解决过很多ESD的问题,这些方法都是很有效的,ESD测试时,产品内部会积累很多的电荷,这些电荷泄放时会损坏零件,优其是IC.总之,解ESD的目的只有一个,就是想办法把产品内部所积累的电荷放掉就可以了
@成隆
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/32/1123806728.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
這是我的ESD試驗試驗,你看到的電弧是+15KV的靜電泄放,尖端放電間距4.73MM,試驗不是成功的,試驗后橋堆壞掉了,橋堆的損壞很可怕,它唯一的損壞方式就是短路,過流能力很強,連銅箔都燒掉了它還沒有開路,
將尖端放電點的距離將為4.3MM后,橋堆沒有損壞,但電源的HI-POT過不去,打3400,2秒時,經然出現電弧不良,原來是ESD電間距太短,從ESD點出現高壓電弧,
有沒有中合的解決辦法
有沒有中合的解決辦法
@成隆
這是我的ESD試驗試驗,你看到的電弧是+15KV的靜電泄放,尖端放電間距4.73MM,試驗不是成功的,試驗后橋堆壞掉了,橋堆的損壞很可怕,它唯一的損壞方式就是短路,過流能力很強,連銅箔都燒掉了它還沒有開路, 將尖端放電點的距離將為4.3MM后,橋堆沒有損壞,但電源的HI-POT過不去,打3400,2秒時,經然出現電弧不良,原來是ESD電間距太短,從ESD點出現高壓電弧, 有沒有中合的解決辦法
我们是做SEMTECH公司的代理的,你打15KV的ESD 测试的话,我建议你用专业的ESD 保护器件.SEMTECH有专业针对POWER的ESD保护器件,如果有兴趣看相关资料请联系我,coree.lee@koryosz.com 0755 83652545李生
